einfache Schaltung zur Spulenüberwachung eines AC-Relais?
OP #6652167
Hallo ins Forum,
ein 230 VAC-Relais (2 Wechsler) soll dahingehend überwacht werden, ob
die Relaisspule intakt ist; fließt also AC DURCH die Spule?
Da die 2 Wechselkontakte bereits belegt sind, fällt eine simple
Sekundärüberwachung (LED-Schaltstellungsanzeige) darüber weg; das wäre
die einfachste Lösung gewesen, wenn einer der Wechsler noch frei wäre.
Ich dachte zunächst an eine Glimmlampe in Serie zur Spule, doch zieht
dann das Relais schlecht oder gar nicht mehr an (flattert), da der
reguläre VW der GL mit 100K einfach zu gewaltig ist. Der
Spulenwiderstand selbst beträgt 33K. Wenn ich den VW absenke (oder ganz
weglasse), zieht das Relais zwar irgendwann an, aber die GL wird extrem
hell (5 mA statt 1 mA) und würde nicht lange durchhalten. Zudem würde
sie dauerhaft glimmen; was eigentlich nicht gewünscht ist. Sie sollte
nur dann glimmen, wenn die Spule nicht (mehr) bestromt wird. Es muss
also eine andere Lösung her.
Ein zweiter Gedankenansatz war ein Reedkontakt (Wechsler) direkt dicht
neben der Spule, der mit DC arbeitet und jeweils entweder eine rote oder
eine grüne LED bestromt (Schaltstellungsanzeige); Spule bestromt =
grüner LED-Schaltkontakt, Spule nicht bestromt = roter
LED-Schaltkontakt. Das Problem ... das Magnetfeld der Spule ist zu
gering. Der Reed wird nicht ausgelöst.
Welche Überwachungsmöglichkeit gäbe es? Es sollte eine simple Lösung
sein mit wenig Platzbedarf. Gibt es gfs. einen Reedkontakt, der schon
bei geringstem Magnetfeld anzieht?
LG
Gast #6652178
Eine LED?
Aus deinem Roman habe ich jetzt auf die Schnelle nicht sehen können,
wieviel Strom durch dein Relais fließt, ggf. brauchst du noch einen
Shunt.
Damit es mit dem Wechselstrom kein Problem gibt, nimmst du eine Duo-LED
(antiparallel) oder schaltest eine einfache Diode antiparallel.
