Isolator 3D Druck
Gast #6653388
Hallo
Weiß jemand, ob es 3D Druckerverfahren und Materialien gibt, mit denen
man einen HV Isolator herstellen kann?
Die Anforderung wäre 0,4mm Dicke, 5kV.
Ich finde lediglich Materialangaben zur Spannungfestigkeit, jedoch
nicht, was die späteren Teile können.
Bei PLA mache ich mir sorgen, dass es zwischen den Würsten durchschlägt.
SLS könnte ich mir prinzipiell vorstellen, hab aber keine Informationen
gefunden.
Vielen Dank.
Gast #6653398
Soweit mir bekannt ist PLA nicht das langlebigste Material und HV
erzeugt Ozon.
Ich würde ABS oder TPE verwenden. Die liegen so zwischen 20-30KV/mm
5KV dauer oder <1min spielt sicher auch eine Rolle.
Gast #6653406
Auch die Wasseraufnahmefähigkeit von PLA könnte sich eher nachteilig auf
die Isolationseigenschaften auswirken.
Wikipedia sagt was von 0.5-50%
Dabei wird das Material dann recht brüchig.
Gast #6653439
Franz schrieb:
> Weiß jemand, ob es 3D Druckerverfahren und Materialien gibt ...
Schon nach den ersten Worten erscheint es ausgesprochen
unwahrscheinlich, dass es sich um eine Fragen rund um Mikrocontroller
und sonstige digitale Elektronik handelt.
Was soll der Sch..ß hier
