Dimmer-Frage (1-10V)
OP #6654664
trotz langer Suche (mit den vermutlich falschen Begriffen) komme ich
gerade nicht weiter und hoffe, dass es hier jemand weiß.
Ich will mittels Microcontroller einen Dimmer steuern. (Ich weiß, dass
auf der Dimmer auch komplett selbst gebaut werden kann. Kommt aber erst
als letzte Option in Frage)
Was ich relativ schnell finden konnte ist, dass es offensichtlich eine
recht alte Schnittstelle "1-10V" gibt, mit der so etwas angesteuert
werden kann. Und man findet auch haufenweise "Dimmerschalter", die diese
1-10V ausgeben und auch programmiert werden können bzgl. Zeitpunkten und
Auf-/Abblendgeschwindigkeit.
Nur was ich nicht wirklich finde, sind die entsprechenden 230V-Dimmer,
die einen 1-10V Eingang haben. Sollten(wie immer ...) erschwinglich sein
und LED-ggeignet und einbaubar. (Zur Not geht aber auch ein
Unterputzgehäuse. Kann man ja auch irgendwie in einen Schaltkasten
einbauen)
Hat da vielleicht jemand einen Tipp?
Vielen Dank
Andree
Gast #6654759
Andree S. schrieb:
> Ich hatte befürchtet, dass es so kommt und man feststellt, dass
> man es
> doch auch selbst hätte finden müssen.
> Danke an alle!
Der erste Treffer (Amazon) war auch nur einer mit 1-10V-Ausgang. Da hab
ich mich vertan, sorry. Die anderen beiden passen aber.
OP #6654773
Erwin D. schrieb:
> Erster Treffer:
https://www.amazon.de/LEDUX-Push-Dimm-Funktion-Einstellbar-Fernbedienung/dp/B07XVP5XV1
> Die haben so viele, dass sie die verkaufen müssen ;-)
Was mich bei diesem Modell nicht verstehe ist, dass die Aufschrift bei
der 1-10V Klemme "OUT" lautet.
Gast #6654777
Andree S. schrieb:
> Erwin D. schrieb:
>> Erster Treffer:
Hab mich gerade schon entschuldigt für meinen Irrtum.
Die anderen beiden haben aber einen 1-10V-Eingang.
Gast #6654837
Weil da eine Stromquelle drin ist, und man so für 1..10V nur ein Poti
braucht, oder PWM mit einem offenen Kollektor, oder eben eine Spannung
anlegen kann.
Gast #6657659
Mag sein, dass das jetzt eine Antwort auf eine nie gestellte Frage ist :
Um das Ganze mit einem µC anzusteuern, kommt mir DMX einfacher vor als
1...10V zu erzeugen. Hast Du schon mal Dimmer mit DMX Eingang angeschaut
