Bauteilinformationen automatisch in Excel importieren?
OP #6655056
gerade bin ich dabei meine Bauteile ein wenig zu archivieren und habe
mich nach längeren Überlegungen für Excel entschieden.
Um vorhandene Bauteile schneller zu finden, will ich z.B ein paar
Parameter mit eintragen.
z.B. bei einer Z-Diode die Zener Spannung und die Verlustleistung.
Aktuell schreibe ich die ganzen Daten manuell von Mouser und Co ab.
Aber dies ist recht müßig. Gibt es eine einfachere Lösung? Z.B. eine
Api, die ich mit der Hersteller-Teilenummer füttere und mir die
gewünschten Werte für dieses Bauteil lädt?
Octoparts hat eine solche Api, aber da bekomme ich die Werte nicht her,
lediglich Datenblätter.
Oder hat sonst jemand eine Idee? Irgendwer muss sowas ja schonmal
umgesetzt haben ;)
Chris
#6655099
Automatisch geht nicht alles.
Eine Datenbank baut man sich auf und füttert sie. Ein bischen Aufwand
muss man schon betreiben.
APIs kannst du nutzen und dir selbst was schreiben/programmieren.
Ein guter Anfang wäre z.B. Part-DB, EleLa u.ä.
OP #6655434
Die Datenblätter als Link bekommt man wie gesagt ganz easy mit dem
Octopart Addon.
Dazu einfach =OCTOPART_DATASHEET_URL(J4) und in J4 steht bei mir die
Herstellerbezeichnung.
(So zumindest die Theorie, bei mir stimmt wohl noch was mit der
Authentifizierung nicht, aber das Problem mit den Datenblättern ist eher
ein Luxus Problem)
Und so etwas einfaches wäre für Bauteilkenndaten auch super.
Gast #6655461
Christian S. schrieb:
> ganz easy
Ganz easy sind Links jedoch nicht immer. Manche bremsen Excel reichlich
und andere sagen 404. Die Links sind nur ein erster Schritt. Daten
sollte er schon lokal haben bevor die Bauteile aus der Mode kommen. Wer
heute einen GF105 beim HFO sucht, wird nix mehr finden.
#6918040
Bei Mouser gibts ne Such API. https://www.mouser.de/api-hub/
Da bin ich grade drübergestolpert.
Ich führe selbst eine Excelliste mit den Bauteilen, bin aber immer zu
faul, die Mouserbestellungen in die Excelliste zu übertragen. Da wäre
ein Barcodescanner gut, der einen Eintrag in der Liste erzeugt, wo ich
nur noch Anzahl und Fach eintragen muss.
Grade für die Übrigen Teile, die nach einem Projekt noch bleiben, wäre
das supergeil.
Kann jemand mit dem Link oben was anfangen?
Grüße,
Andreas
#6918143
Für Python beispielsweise gibt es "Web Scraping"-Bibliotheken mit denen
man automatisiert Daten von Internetseiten ziehen kann, um sie dann z.
B. in eine CSV oder Datenbank zu speichern. Ich selbst benutze dafür die
Bibliothek "Beautiful Soup".
Allerdings weiß ich nicht, ob Distributoren ein Interesse daran haben
Web Scraping unnötig kompliziert zu machen. Zumindest Octopart will sich
vielleicht lieber ihre API bezahlen lassen. Aber bei Mouser sieht es
zunächst mal so aus als wären die Seiten mit den Bauteildetails
einfaches HTML, das einigermaßen leicht "scrapebar" sein sollte.
Wobei Web Scraping halt nur eine Notlösung ist, falls es keine
brauchbare API gibt bzw. man eine vorhandene API - aus welchen Gründen
auch immer - nicht nutzen möchte.
Vielleicht hat ja sogar schon mal jemand einen Scraper für Mouser
geschrieben. Einfach mal auf z. B. github suchen.
