Prototypeboard shield für Nucleo144 ZIO Header
Gast #6655324
gibt es da etwas fertiges als Lochraster? Für Arduino Uno/Mega2560
findet man so Prototype boards/shields reichlich, aber für die
doppelreihigen und längeren ZIO  Verbinder konnte ich bei Ali oder
anderen nix finden. ST hat einige Shields, aber nur mit irgendwelchen
Komponenten drauf und keine leeren Lochraster Platinen.
Gast #6655370
Das Problem verstehe ich nicht. Die Zio-Leisten sind doch netterweise in
jeder(!) Richtung im 1/10-Zoll-Raster (im Ggs. zu den blöden
Arduino-Verbindern). Also tut's doch jede beliebige Lochraster-Karte???
Na gut, die Säge ansetzen muss man, aber so schwierig ist das nun auch
nicht.
Und die Feder- bzw. Buchsenleisten einlöten muss man bei den
Nucleo-Boards ja sowieso, da macht der Faktor 2 dann auch nicht so einen
Unterschied.
Gast #6655396
das sind die Morpho Leisten, die werde ich wohl alternativ verwenden.
Nur wenn man die mit 2x70 Kontakten komplett bestückt bekommt man die
Huckepackplatine kaum noch rausgezogen.
Der ZIO Connector hat das dämliche Arduino Format wo auf einer Seite
eine kleinere Lücke als 100 mil ist.
Gast #6655721
Ach, ja, hatte ich verwechselt ...
Das Problem gibt's bereits bei dem ZIO. Da hatte ich die kurze Leiste
mit dem 1.27mm-Abstand immer weggelassen. Das Abziehen (ohne die Stifte
zu verbiegen) ist schon mühsam genug. Aber immerhin sind die nicht ganz
am Rand, so dass man mit der Fingern noch bequem dazwischen kommt.
