Motortreiber IC
Gast #6656062
Hallo Community,
ich möchte einen kleinen Schrittmotor (bipolar) ansteuern. Sprich der
hat nur 4 Leitungen und braucht Vollbrücken. Es handelt sich dabei um
einen Microstepper 5V. Max. 300mA. Da die Platine möglichst kompakt sein
soll, meine Frage: Kennt jmd. einen H-Brücken IC welches 2 H-Brücken
(oder 4) enthält und möglichst günstig ist?
Gast #6656161
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Meinst du so etwas wie den A4988?
> https://de.aliexpress.com/item/32949040769.html
https://www.pololu.com/file/0J450/a4988_DMOS_microstepping_driver_with_translator.pdf
Nein, das ist zu teuer. Das läuft ja alles nur auf 5V wie der Prozessor.
Ich suche was discretes, Transistoren am besten halbbrücken geht auch.
Gibt es Mosfet complimentät mir 4 im Gehäuse dass man 2 Halbbrücken
aufbauen kann?
Gast #6656172
Moment mal, das gante Board kostet einzeln 63 Cent. An welchen Preis
dachtest du denn?
Nein, der ist zu 3,3V und 5V kompatibel.
Das kann aber nur teurer werden. Du brauchst mindestens 12 Transistoren
plus Kleinteile drumherum.
Gast #6656487
Vielen Dank für die Antworten. Die A4988 finde ich gut, kenne ich auch,
aber die bruachen mir zu viele Pinne, sind zu teuer (Chip einzeln), als
Modul 60 Cent ist günstig, aber zu groß. Außerdem 8V mind. Spannung.
Was ich gut finde ist der HG7881CP. 100x 20 USD. Das ist super. Da
brauche ich dann 4x pro Stepper. Ich denke es reicht, es sind nur so
micro Stepper, kaum größer ein ein Daumennagel. Ist halt recht heftig,
4x für 1 Stepper. Gibt es da Multichips? L293DD wäre PLAN B den hätte
ich hier. Was mir nicht gefällt ist das es kein MOS ist wegen dem
Spannungsabfall und zudem der ist so klobig.
Gast #6656513
Tuffi schrieb:
> Ich habe jetzt noch was im Netz gefunden
Typbezeichnung ist abgeschliffen. Vom Pinout ist es ein Onsemi Derivat,
ähnlich LB1935. Den genauen Typ habe ich nicht finden können.
Wer suchen möchte:
TSOP10, 1=VCC, 2=Brücke1-an, 3=enable, 4=NC, 5=Brücke2-an, 6=GND, 7 und
8 = Wicklung 1, 9 und 10 = Wicklung 2.
Der Prozessor auf dem Board ist ein 89C1051
