LED Treiberersatz cv durch cc
OP #6658650
Ich versuche eine längliche LED-Tischleuchte (LED Streifen 38 LEDs) zu
reparieren. Der Treiber ist defekt.
Daten des Treibers: Konstantspannung (cv) 38 V; max. 0,5 A
Solche Treiber werden zwar angeboten, aber zu Preisen, die über dem
Gesamtpreis der Leuchte liegen. Daher versuche ich eine preisgünstigere
Lösung zu finden. Günstiger angeboten werden Konstantstromquellen (cc).
Ist es möglich, die Konstantspannungsquelle durch eine
Konstantstromquelle etwa 25 - 45 V, 0,5 A zu ersetzen? Den genauen
Stromwert muss ich noch messen.
Gast #6658744
Wenn das Netzteil Konstantspannung liefert, muss irgendwo in der Leuchte
eine Strombegrenzung sein. Entweder durch einfache Widerstände oder
Konstantstromsenken realisiert.
Wenn  du mal messen könntest, auf welchen Strom die begrenzen, z.B.
350mA, es muss ja nicht das ganze halbe Ampere genutzt werden, dann
kannst du statt deinem Konstantspannungstrafo ein (350mA..)
Konstantstromnetzteil verwenden.
Linear regelnde Konstantstromseken entfernt (überbrückt) man dann
besser, Widerstände (die eventuell der Stromverteilung dienen) lässt man
drin. Wobei, auch Konstantstromseken können der Stromverteilung dienen,
also besser nachgucken.
Bei 38 LEDs kann ich mir gerade die Schaltung nicht vorstellen, 9.5 in
Reihe ?
OP #6658870
Tut mir leid: Es sind 48 LEDs. Den Aufbau des LED-Teils kenne ich nicht,
da ich die Leuchte nicht zerlegt habe. Der LED-Streifen ist von außen
nicht einsehbar.
Die genaue Stromstärke bei 38 V habe ich, wie ich schon geschrieben
habe, bisher nicht nachgemessen. Vor dem Kaufen einer Kostantstromquelle
würde ich das noch tun, damit die Werte auch stimmen.
Übrigens habe ich beim Recherchieren festgestellt, dass die meisten
LED-Streifen mit konstant 12V oder 24V betrieben werden. 38V habe ich
nicht gefunden. Vielleicht weiß ja jemand was dazu und hat eine Idee,
welche Schaltung bei meinem LED-Streifen zu vermuten ist.
Gast #6659005
Oder einfach einen 350mA Treiber verwenden. Damit wird sie auf jeden
fall leuchten, nur wahrscheinlich ein kleines bisschen dunkler. Das tut
der Lampe vielleicht sogar gut, und deinem Gelbeutel auch weil 350mA
Treiber Standard-Ware sind.
OP #6659025
@MaWin: Ich weiß zwar nicht, welche zusätzlich Erkenntnis der genaue
Wert der Stromstärke bringen soll, aber er beträgt 457 mA. Mir, weil ich
den Wert nicht geliefert habe, "Faulheit" zu unterstellen, halte ich
gelinde gesagt für unangemessen. Ich hielt den genauen Wert für die
Beantwortung meiner Frage, ob bei LED-Streifen ein CV-Treiber durch
einen CC-Treiber ersetzt werden kann, für nicht relevant. Vielleicht ist
das ja falsch, "Faulheit" ist es aber nicht.
Alle Fakten, die mir zur Verfügung stehen:
LED Driver TGP-380050-3BV
Input 100-240V~ 0,8 A 50/60Hz
Output 38V = 0,5A Prated: 24 W"
For LED modules only Constant Voltage type
LED stripe: 48 LEDs
bei 38 V fließt ein Strom von 457 mA
Gast #6659498
Blöde Situation. Wirklich nicht zu öffnen? Hmmm...
Das könnte man versuchen. Mit - sofern es problemlos
klappt - nicht nur wahrscheinlicher, sondern sicherer
Steigerung der Lebensdauer durch geringere Belastung.
Ohne zu wissen, was drin steckt, ist aber zu warnen,
daß dortige Linearstromregelungen mit der Regelung
des KSQ- Treibers interagieren könnten (Oszillation).
Wobei auch Nennwerte überschritten werden (und so
Defekte entstehen) könnten laut Murphys Law etc.pp.
Das montagefreundliche Trio "Treiber+Leuchte+Kabel"
durch zusätzl. passive Entkopplung* szsg. versauen
(*= z.B. Speicherdrossel seriell/Elko mit nur ndrgr.
Kapazität und hohem ESR parallel zum LED-Streifen)
will auch kaum jemand. Ein kleines Gehäuse dafür
platzieren, damit die (wenn auch nur Kleinspannung)
nicht "offen rumliegt" dadurch, schon gar nicht.
Blöde Situation, bzw. Glücks- oder Aufwandssache.
