Oh mein Gott! Wie kann man nur so einen Pfusch veröffentlichen? https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/
Anzeige
Pfusch - PE mit über Sicherung
Oh mein Gott! Wie kann man nur so einen Pfusch veröffentlichen? https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/ Geht doch gar nicht über die Sicherung, sondern unten drunter durch. Die anderen beiden Adern bestimmt auch. **fg**
wieso sollte man das nicht tun? es kommt doch immer darauf an welche Absichten man damit verfolgt
Vielleicht kann uns jemand vom Fach sagen, ob das so sein kann? Als Elektriker würde ich sagen, den PE darf man auf keinen Fall wegschalten, aber eventuell gibt es bei manchen Solaranlagen einen Grund das zu tun? Kann ich mir zwar nur schwer vorstellen, aber wer weiß, die Welt ist groß und Normen sind kompliziert. Bei meiner Anlage ist das allerdings nicht der Fall, und das hat eine Fachfirma gemacht.
Zwitter schrieb: > wieso sollte man das nicht tun? es kommt doch immer darauf an > welche > Absichten man damit verfolgt Alle Schutzklasse-I-Geräte, die diesen PE verwenden, verlieren ihre Schutzfunktion. Nicht so toll, oder?
Die drei Sicherungen sind mechanisch gekoppelt. Das heißt, der PE kann niemals allein getrennt werden.
macht man nicht, bei evtl Fehler, entstörglieder etc. auf der DC-Seite liegt lebensgefährlich hohe Gleichspannung am Wechselrichter-Gehäuse. PE soll nicht zweckentfremdet, getrennt, und auch wenn momentan unbenutzt, immer mit angeschlossen werden, man weiß ja nie was mal jemand anklemmt und sich fälschlicherweise auf den PE verlässt.
pnp schrieb: > Die drei Sicherungen sind mechanisch gekoppelt. > Das heißt, der PE kann niemals allein getrennt werden. Ist das dein Ernst? Im Gegensatz zum N darf der PE nie geschaltet werden. Bleib auch du bei Kleinspannung!
Beitrag #6659664 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das Schaltbild ist natürlich ein Schmarrn, wurde auch weiter unten kommentiert...
Beitrag #6659693 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6659695 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6659712 wurde von einem Moderator gelöscht.
Antwort schreiben |
Anzeige
