Ventilator mit PWM regeln
Gast #6667787
Ich möchte die Drehzahl eines 12V-Lüftermotor per PWM steuern. Der
Lüfter hat leider keinen eigenen PWM-Eingang. Kann ich den Motor direkt
mit der getakteten Spannung beaufschlagen oder muss diese per LC-Glied
geglättet werden? Ich vermute, dass im brushless-Motor eine Elektronik
verbaut ist, die durch die harte Taktung eventuell gestört werden
könnte.
Falls eine direkte Taktung möglich ist, welche Frequenz sollte das
PWM-Signal haben? Wäre knapp über 20kHz (Hörgrenze) sinnvoll?
Gast #6667922
Bei den meisten (einfachen) Lüftern kann das klappen. Mit PWM einen
Schalttransistor ansteuern. Freilaufdiode nicht vergessen. Dann
"glättet" die Wicklungsinduktivität den Strom. Der sieht dann zwar immer
noch "rubbelig" aus, aber die Trägheit des Lüfterflügels macht den Rest.
Die Motoren haben aber üblicherweise ein "Losbrechmoment", d.h. bei
kleinen Strompulsen bleibt der Lüfter stehen. Erst wenn eine gewisse von
der Bauform des Motors abhängige Pulsbreite überschritten wird, dreht
sich der Motor, dann aber gleich mit einer mittleren Drehzahl. Ganz
langsame Drehzahlen sind so nicht erreichbar.
Gast #6667927
> könnte.
Das kommt auf den Lüfter an.
Oft sind es BLCD, und die haben eine Elektronik drin. Und die muss mit
der PWM auch umgehen können.
Einige können mit PWM umgehen, andere nicht. Das steht im Datenblatt.
Wenn nichts drinsteht, ist der Lüfter im Normalfall nicht geeignet.
Wenn, dann ist die sinnvollste Frequenz 20kHz, weil das gerade außerhalb
des hörberen Bereiches liegt.
