Unterschied DIN VDE und ÖVE/ÖNORM (Elektrotechnik)
Gast #6671112
Hallo Liebes Forum!
Gibt es Unterschiede zwischen den deutschen und den österreichischen
Normen in Bezug auf Elektroinstallationen? Mich würden insbesondere
folgende beide Normen interessieren:
- DIN VDE 0100-410 (Verlegearten und Strombelastbarkeit von
Kabeln/Leitungen)
- DIN VDE 0298-4 (Maximal zulässige Kabel- und Leitungslängen zur
Einhaltung der Abschaltbedingungen)
Wie würden die österreichischen Normen lauten, welche diesen beiden
deutschen Normen entsprechen? Im Gegensatz zu DIN VDE ist im Internet zu
ÖVE/ÖNORM leider kaum etwas zu finden. Es scheint, als wäre nicht
gewollt, dass man auch als privater Zugang zu diesen Normen findet.
Speziell zur ÖVE/ÖNORM finde ich leider nur teure Kaufangebote.
Ganz Herzlichen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Gast #6672317
max m. schrieb:
> Es scheint, als wäre nicht gewollt, dass man auch als privater Zugang zu
Kostenlose Veröffentlichung von Normen findet man in Österreich nur über
den Anhang zu Gesetzen - hier die "Eletrotechnikverordnung".
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=01.01.2004&BisDatum=28.04.2021&ImRisSeitVonDatum=01.01.2004&ImRisSeitBisDatum=28.04.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=elektrotechnikverordnung&Position=1&SkipToDocumentPage=true
Allerdings haben die Lobbyisten mittlerweile dafür gesorgt, das die von
dir gesuchten Normen nicht mehr unter dem Anhang I (verbindliche
Referenzdokumente) gelistet und damit veröffentlicht werden, sondern nur
im Anhang II (nicht verbindliche Dokumente) aufscheinen.
Somit darfst du die Normen kaufen bzw. über die Nationalbibliothek bzw.
Universitäten einsehen - soweit mir bekannt ist, gibt es für Normen aber
keine Fernleihe.
Die von dir gesuchten Leiterquerschnitte befanden sich in "ÖVE/ÖNORM E
8001-3-41". Dieses Dokument ist aber einerseits zu alt um im RIS
aufzuscheinen (authentisch ab 2004), andererseits aus dem Anhang II
entfernt worden.
