Ich bin etwas verwirrt von dem Datenblatt der CREE CLP6C LED Serie. Auf Seite 2 ist der max. Strom 3x80mA in der ersten Tabelle, in der zweiten redet man sowohl von 50mA einzeln als auch von 3x50mA. Das Schaltbild Seite 6 zeigt 3 einzelne Dioden, was mich vermuten läßt, dass auch 3x dieser Strom gemeint ist. Was mich aber verwundert, ist dann die geringe Candela Zahl. Sprich bei 150mA wäre es typ. 4800mca, was bei anderen LEDs mit einfachen 50mA erreicht wird. Danke! https://cree-led.com/media/documents/CLP6CRKWAKW.pdf
Tino K. schrieb: > Sprich bei 150mA wäre es typ. 4800mca, was bei anderen > LEDs mit einfachen 50mA erreicht wird. Bei welchem Abstrahlwinkel bei den anderen?
Tino K. schrieb: > Auf > Seite 2 ist der max. Strom 3x80mA in der ersten Tabelle, in der zweiten > redet man sowohl von 50mA einzeln als auch von 3x50mA. Die Tabellen haben auch Überschriften. Die sind auch zum Lesen da. Die ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS bezeichnen NICHT den normalen Betriebfall.
H. H. schrieb: > Bei welchem Abstrahlwinkel bei den anderen? Gleicher Abstrahlwinkel von 120°.
Wolfgang schrieb: > Die Tabellen haben auch Überschriften. Die sind auch zum Lesen da. > > Die ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS bezeichnen NICHT den normalen Betriebfall. Danke, für den Hinweis. Frage aber nicht verstanden! Es geht nur darum ob die LED 3x 50mA hat oder nur 1x, weil dies nicht ganz eindeutig ist.
Tino K. schrieb: > Es geht nur darum > ob die LED 3x 50mA hat Eindeutig drei mal. Meiner Meinung nach. Da die Chips nicht miteinander verbunden sind ist ihnen der Strom des "Nachbarn" auch egal.
Tino K. schrieb: > in der zweiten > redet man sowohl von 50mA einzeln An der Stelle gehts um U_F aka Forward Voltage in Bezug auf einen einzelnen Chip. Das macht schon Sinn.
Thomas schrieb: > Tino K. schrieb: >> in der zweiten >> redet man sowohl von 50mA einzeln > > An der Stelle gehts um U_F aka Forward Voltage in Bezug auf einen > einzelnen Chip. Das macht schon Sinn. Ist denn die Candelazahl auch mit 3 zu multiplizieren? oder gilt die dann für alle 3 Dioden zusammen?
Tino K. schrieb: > Ist denn die Candelazahl auch mit 3 zu multiplizieren? oder gilt die > dann für alle 3 Dioden zusammen? Das hab ich mich allerdings auch kurz gefragt. Nein, gilt in Summe bei drei Dioden mit je 50 mA. Was der Vorteil von drei gleichen Dioden im Bauteil sein soll frag ich mich allerdings weiterhin.
Thomas schrieb: > Was der Vorteil von drei gleichen Dioden im Bauteil sein soll frag ich > mich allerdings weiterhin. Oder anders gefragt. Gibt es einen Grund warum du genau das Bauteil verwendest? Oder ist es Zufallsfund bei einem Bastelprojekt. Sollen die drei Dioden getrennt angesteuert werden?
wir verwenden AA3527ASESK/J3-50MAV in Serie und ich suche ein Replacement/Second Source. Von den Werten gibt es so gut wie nix und ich bin auf die CREE gestoßen. Die hat aber 3x Dioden mit scheinbar 50mA aber die gleiche Helligkeit. Macht für mich die Conclusion, dass die jetzige schon ziemlich gut ist...
Tino K. schrieb: > Replacement/Second Source Danke. Ein echtes Replacement scheint die Cree aber nicht zu sein. Ist ja eine andere Bauform. Tino K. schrieb: > Macht für mich die Conclusion, dass die > jetzige schon ziemlich gut ist... Da geht noch mehr. Zumindest wenns nicht auf den letzten Cent ankommt.
Thomas schrieb: > Ist > ja eine andere Bauform. das wäre akzeptabel
Thomas schrieb: > Da geht noch mehr. Zumindest wenns nicht auf den letzten Cent ankommt. hast du ein Beispiel? Die Bauform wäre aber auf 3.5x3.5mm begrenzt und der Strom ist zwar nicht begrenzt aber 50mA läßt die Batterie lange leben. Bei sagen wir 100mA halbiert sich die Zeit, daher kein so schönes Replacement...
Tino K. schrieb: > Die Bauform wäre aber auf 3.5x3.5mm begrenzt Da passt die genannte Cree aber auch nicht ;-) Tino K. schrieb: > hast du ein Beispiel? Ja, aber ich mach ungern Werbung. Der einzige deutsche Hersteller hat da aber was...
