Hantek 6082 / hantek 6022 reparieren
Gast #6678181
Hallo
Mein Hantek 6082ähnlich 6022 Hatte einen Masse+Erdschluss , die gelben
Fuses hatte ich schon mal
 beim ähnlichen Haverifall gewechselt und er lief wieder tadellos
beim 2. Mal eines Masse + Erdschlusses,
erkennt Win 7 und Win 10 das Device nicht mehr , ebenso leuchten beide
Farben der Betriebs LED nicht auf.
Das Gleiche passierte mir mit dem 1008 von Hantek.
Hatt Jemand Erfahrung welche Bauteile ich pauschal wechseln könnte?
Was meint Ihr dazu?
Liebe Grüße Klaus
Gast #6680280
klaus.c schrieb:
> Was meint Ihr dazu?
Besser aufpassen! Erst denken, dann handeln und zuletzt messe.
Der USB des Rechners koennte auch hin sein. Neuere Geraete sollen
deshalb haeufiger LAN und einen Isolationstreiber bekommen. Gibt auch
USB Isolieruebertrager, die nicht ganz billig sind.
Gast #6680976
Danke ,
 Meine 4 Messlaptops für 3  DSO
haben es bis jetzt alle überschläge überstanden, sie sind auch nicht mim
netz verbunden
aber ich frage mich was es am Ozi hops gegangen ist,
 im Gegensatz zur 1. haveriefall, wo ich nur  die multifuses wechselten
musste.
Es ist auf keiner Stelle der Platine was schwarzes zu sehen
Wobei ich hier bei 300v und 600v ausgehe, wo dies passiert ist
mfg klaus.c
#6681142
Wenn da selbst die schwarzen ICs weg sind, st eh alles zu spät. :-)
Aber im ernst: Was erwartest Du da in einem Nicht- Leistungsteil zu
sehen?
Die SMD-Bauteile kannst Du(?) durchmessen, alles weitere ist ohne
Schaltplan für jeden witzlos.
Und wenn einer der grösseren, "schwarzen" ICs defekt ist, dürfte eh
alles zu spät sein.
Könntest Du sowas überhaupt löten, wenn Du dran kommen würdest?
Und manche von den Dingern wollen auch noch eine SW/FW haben..
Noch sind die Teile mit Glück für 160,-€ neu aus China zu bekommen.
WENN Dein Wissen ausreicht und Du vorsichtig herangehst, könntest Du
immerhin Vergleichsmessungen anstellen.
Gast #6682187
> sehen?
> alles zu spät sein.
Danke dir
ja ich komm an die ics ran , naja
Loeten.. ist so ne sache, meine h
Hände zittern seid 10 jahren , aber ich bekomms noch hin , aber
langsamer wie in der Lehrzeit.
ich habe einen dso doppelt zum durchmessen
naja .. ich denke es ligt im eingangsbereich des Oszies
Besten Dank  . lg Klaus c
