Atmega328 AD-Wandler Überspannung
OP #6680750
Hallo, frage mich gerade, ob der AD-Wandler Überspannung aushält. Und
zwar keine Megavolt sondern z.B 4V - 5V bei eingestellter 1,1V-Ref.
Läuft der Wandler einfach ins Maximum oder ist da ein "Overload"
spezifiziert? Gleiche Frage für negative Spannungen... Habe im
Datenblatt nichts dazu gefunden. Hat jemand nähere Infos?
Danke schon mal und Gruß, Rainer
#6680763
Entscheidend ist nur der Bezug zu VCC. Das gilt für alle Pins. Negativ
ist also nicht. Über der Ref Spannung sollte kein Problem sein.
Gast #6680825
S. Landolt schrieb:
> "Single ended channels that exceed VREF will result in codes close to
> 0x3FF."
Das ändert nichts am Grundproblem, für die überwiegende Menge von
Logik-ICs gilt:
Keine Spannung höher als dessen Versorgung. Bei einem 3,3V-µC also nicht
über 3,3V, bei einem 5V-System halt bis 5 Volt.
Und negativ schon mal garnicht.
