EasyEDA - Verbindung zwischen mehreren Schaltplänen herstellen?
OP #6681825
Hallo ihr,
ich habe eine Frage zur Benutzung von EasyEDA: Ich habe meine Schaltung
aufgeteilt, und habe jetzt 3 Schaltpläne. Am Ende müssen die aber alle
auf ein Board/PCB und bilden eine Schaltung. Derzeit habe ich in jedem
Schaltplan am Anfang und am Ende einen 2- oder 3-Pin Connector
platziert. Wenn ich mir jetzt das PCB erzeuge, kann ich diese auf dem
PCB anordnen und könnte sie später "per Hand" mit Kabel verbinden.
Ich möchte aber eigentlich keine Pin-Connectoren, sondern eine direkte
Verbindung zwischen den Schaltplänen.
Bietet EasyEDA da eine Möglichkeit? Muss ich manuell das PCB bearbeiten,
oder gibt es da einen eleganten Weg?
Lg,
Chris
OP #6713700
So, nochmal eine Antwort von mir - Support war ein gutes Stichwort.
EasyEDA hat ein ziemlich gutes Tutorial, das es auch als PDF zum
Download gibt:
https://docs.easyeda.com/en/Introduction/Introduction-to-EasyEDA/index.html
Gleich auf Seite 3 stößt man auf die Multi-Sheets, und die Frage, wie
diese untereinander zu verbinden seien.
Kurzum:
> You can put several schematics in one project with connections between
> made by NetLabels/netPorts. All nets in EasyEDA are global so if you
> create a netlabel DATA0 in sheet A and then create a netlabel DATA0 in
> sheet B, when sheet A and sheet B are in the same project, they will be
> connected.
Easy :-)
