Elektromagnet mit variabler Stromstärke steuern
OP #6685702
Erst einmal Hallo und ich habe keine Ahnung von Elektronik!
Aber eine gesunde Schulbildung und weis schon einmal was Strom ist und
kann auch mit einem Lötkolben umgehen! ;)
Mein Problem,
ich möchte einen Labor-Rührer bauen, den es so nicht zu kaufen gibt.
Also ein Magnetstab in einem Glaskolben dreht sich in einem Magnetfeld.
Im Normalfall ganz einfach, man nimmt zwei Magnete, packt diese auf die
Enden einem Propellers der sich mittels E-Motor unterhalb des
Glaskolbens dreht. Das Funktioniert bis zu einem Gewissen Punkt, sehr
gut!
Ich möchte nun ein Kraftfeld mittels Elektromagnete schaffen, die so
angesteuert werden, dass der Magnetstab zuverlässig mittig der jeweilig
aktiven Magnete ausgerichtet bleibt.
Pol 1 und Pol 2 sind sind einer Entfernung von ca. 6 cm.
Annahme eines Nichtelektronikers:
Kommt der Magnetstab einem Magneten zu nahe, müsste sich doch eigentlich
der Wiederstand ändern? Ist dies Annahme richtig?
Und wenn ja, müsste man doch anhand der Änderung des Wiederstandes, den
E-Magneten so steuern und so abregeln können, dass der Magnetstab wieder
zur Mitte findet. Das ganze, der Rührer soll bis auf 6.000 Touren und
extrem kraftvoll rühren können, beginnt bei normalen und bezahlbaren
Magnetrührern so ab 3.000 Touren unzentrisch zu laufen.
Ich brauche also zwei Steuerungen.
Eine Primärtsteuerung, die mir sagen wir 6 oder 8 E-Magnete die im Kreis
montiert werden, nacheinander in Reihe ein und aus schaltet. Und eine
Sekundärsteuerung, die den Magnetstab auf zentrischen Lauf kontrolliert
und die Leistung der E-Magnete entsprechend anpasst.
Wie geschrieben ich bin kein Elektroniker.
A) ist das grundsätzlich möglich
Und B) mit welchen Bauteilen und welche Steuerung kann man das
erreichen?
Mit ganz lieben Grüßen
Michael B. aus Gießen!
Gast #6685820
Michael B. schrieb:
> bei normalen und bezahlbaren Magnetrührern so ab 3.000 Touren
Das liegt aber eher an den normalerweise recht schwachen Rührfischen und
dem großen Abstand zum Rotor, weil da die Heizplatte zwischen muss. Bei
Heizrührern können idR keine Seltenerd-Magnete genutzt werden, da die
bei teilweise schon lächerlichen Temperaturen (viele schon ab 85°C)
entmagnetisieren. Im Laborbetrieb muss auch schon mal ein Ölbad mit
180°C gerührt werden. Da machen Neodyms schlapp.
Wenn du also nicht heizen willst, versuch es erstmal mit vernünftigen
Magneten in Rotor und Rührfisch.
Die Vernickelung der käuflichen Magnete ist recht resistent. Farbe kann
man damit z. B. Rühren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6685872
Welcher physikalische Effekt sollte da einen Widerstand ändern? Welchen
Widerstand meinst du überhaupt? Einen mechnischen oder einen
elektrischen?
> der Wiederstand
Widerstand schreibt man mit nur 1 einzigen 'e'.
Gast #6685887
Theoretisch könnte man die Position erfassen durch die
Induktionsspannung, die der Rührfisch in den Magnetspulen erzeugt, aber
dazu müssten diese zu bestimmten Zeiten stromlos sein (alle - zur
Messung darf kein anderes Magnetfeld ausser dem des Rührfisches
anliegen). Für einen Nichtfachmann unrealisierbar. Eine optische
Erfassung wäre noch aufwendiger und nicht allgemein anwendbar, sondern
nur in einer festgelegten Konfiguration, z.B. mit einem speziell dafür
ausgelegten Rührgefäss. Dann kann man aber gleich den Boden so auslegen
dass der Rührfisch in der Mitte bleibt.
Georg
OP #6690569
Ich danke mal allen, für die teils doch sehr nützlichen und vor allen
verständlichen Informationen.
Liebe dank euch allen. Ich werde das dann doch wohl bleiben lassen. Da
reicht mein Schulwissen, hinten und vorne nicht für aus!
Eventuell aber, findet sich hier ein guter Bastler aus der Region
Gießen.
So 300,- €. wäre mir der Spaß wert!
Allerdings, müssen sich damit dann auch Cremes (bei 1.500 Touren im
Dauerbetrieb) rühren lassen. Den auch das gehört mit zu meinen Hobbys!
Und Flüssigkeiten mit 6.000 Touren oder mehr.
Danke
Michael
