Wechselrichter Reinigen?
Gast #6686393
Hallo
Ich habe einen Wechselrichter bekommen welcher eigentlich neu ist aber
ganz mies gelagert wurde. Im inneren haben sich Mäuse eingenistet alles
dreckig gemacht Kabel gefressen und auf die Platinen gepisst...
Könnte man die Platinen in Ultraschall und Spiritus erst mal grund
reinigen?
Gast #6686396
Isopropanol, Spiritus und auch klar Wasser / Seifenlauge sollte gehen...
bei letzteren orderntlich trocknen lassen nach dem Waschen.
Ultraschallbad könnte dir die Quarze von einem Mikrocontroller kaputt
machen, würde ich also von absehen, wenn sowas verbaut ist...
Gast #6696995
Hallo nochmal :)
Also Mäusedreck auf Platinen geht echt nicht gut ab. Dafür löst es
Leiterbahnen auf. Ich habe mit Pinsel und Zahnbürste geschrubbt und
alles in Spiritus eingelegt. Aber viele der Schlamm spuren (Das ist
wirklich braun wie Schlamm) lassen sich eigentlich nur mit "Gewalt"
runter kratzen.
Am Laufen habe ich das Ding jetzt wieder aber der Gestank ist noch da.
Habt ihr Ideen wie man diesen Gestank wieder loswird?
Spätestens wenn das gerät etwas warm wird duftet es sehr stark nach
Maus.
Beitrag #6697024 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6697072
Ich hab mal aus einem Pförtnerhäuschen ein 24V Netzteil abgebaut. Der
Mann war Kettenraucher, innen war alles braun überzogen. Ich hab den
Trafo ausgebaut, ein Jahr lang auf dem Balkon auslüften lassen und dann
weggeschmissen. Der Gestank hatte sich kein bischen verringert.
(Firma: Funkenflug Industries) #6697092
Sowas habe ich mal bei einem Flachbild-TV gesehen, den ein Kumpel aus
dem Sperrmüll gerettet hat. Keine Ahnung wo der stand, aber die braunen
Ablagerungen hatten sich im Inneren des Displays abgesetzt und
verfärbten das Bild im oberen Drittel sehr deutlich.
Kann man meiner Meinung nach nichts machen, wenn ein Gerät so versaut
und versifft ist... wegschmeißen bzw. gar nicht erst vor dem Schrott
retten, weil was anderes ist es leider nicht mehr.
Gast #6697477
Du hast schon recht. Vielleicht könnte man was machen
(z.B. Mäusekot sollte mit Ammoniak anlösbar sein - also
"Feuer mit Feuer", doch zumindest wäre es wegzukriegen
denke ich... der restl. ebfs. geruchsintensive Ammoniak
ist dann durch Sprühfläschchen mit Waschbenzin doch mow
rüchstandslos beseitigbar), aber:
Gido schrieb:
> Kabel gefressen
sowie weitere mechanische Schäden, und die durch die
längere Einwirkung von (durchaus ätzendem) Kot/Urin
sowie der wenn auch kürzeren der nunmehr verwendeten
Lösungs- / Waschsubstanzen entstandenen unsichtbaren
Schäden lassen nichts gutes erwarten.
(Firma: Funkenflug Industries) #6697678
Ganz ehrlich? Was ich machen würde? Den Kärcher reinhalten. Kill or cure
- entweder das Ding läuft nach dem Trocknen noch oder eben nicht - und
wenn nicht, findet es den verdienten Weg zurück in den Hochofen.
Gast #6697712
Hm. So große Chancen sehe ich damit nicht. War ja
ernst gemeint mit Ammoniak, "Urin/Kot-verwandt".
Und das kann mit "einfach reinhalten", egal wie
und was, evtl. hohes Vernichtungspotential haben.
Wenn eh schon mechanisch angekratzt.
Aber falls doch:
Vielleicht mindestens Spüli im Zumischer mit drin.
Falls sogarbeheizter (also Dampf-) Strahler vorh.,
ist das einerseits gut, andererseits gefährlicher.
Die Chancen den Dreck wegzukriegen sind vielfach
höher mit warmem Wasser + Spüli als kaltem, aber
ich würde da einiges beachten wollen:
Erst kalt vorwaschen, 1h warten, nochmal, manches
löst sich kalt besser als warm (und manches braucht
Zeit, nicht nur Wasserdruck).
Dann abtropfen und im Ofen bei 60°C trocknen lassen,
was auch zum Aufwärmen dient, um einige ganz feine
Öffnungen zu schließen.
Dann erst weiter, also warm (nicht heiß! wirklichen
Dampf will man dort nirgends, der würde auch noch
durch feinste Öffnungen in Packages dringen) schön
gründlich waschen.
Jedoch mit so einem Wasserstrahler immer am besten
senkrecht auf die Halbleiter-Package-Oberflächen,
damit die Strahlrichtung sowieso nicht direkt in
die Schwachpunkte paßt, würde ich sagen. (Wirkt
ja wie der unter Druck stehende Dampf von Wasser
das siedet, den ich als gefährlich sehe.)
Man kann wohl nicht jedes Package damit schützen,
aber das Ziel ist ja nicht nur "Sauberkeit", oder?
Ist schon blöd, aber ohne Fleiß kein Preis...
Gast #6697723
Sowas spüle ich warm (ca. 40°) in der Dusche ab, dann mit Dexal (weiß)
paar Minuten einweichen und wieder warm gründlichst ausspülen. Danach
mit schwacher Druckluft stehende Nässe runter und mehrere Tage warm
trocknen lassen.
Gast #6697768
Wenn es dir das wert ist. Ein nettes Forschungsprojekt und dann stellst
fest, das der WR vorher schon nicht mehr richtig gefunzt hat. Das soll
ja auch nicht selten vorkommen und ist durchaus möglich bei solchen
Fundstücken.
