WiFi Steckdose mit iotbroker oder MQTT (Raspberry) kompatible
OP #6691224
Ich suche nach einer WiFi (Nicht 433 oder 868MHz) Stekcdose, die man mit
MQTT steuern kann. Ich möchte die App vom Hersteller nicht verwenden.
Ich habe gelesen, dass es eine Stekcdose in OBI gab, die das Modul
ESP8266 drinnen verwendet und man "hacken" kann. Aber diese
OBI-Stekcdose gibt es nicht mehr im Sortiment bzw. das Modul drinnen
nicht mehr ESP.. ist.
Ich habe auch gehört, dass es Sonoff Steckdosen gibt aber ich weiss
nicht wie Sicher Sonoff ist.
Also, Ich brauche eine WiFi Stekcdose die man "hacken" kann oder per
Default mit MQTT steuern lässt.
Kennt Ihr so eine Steckdose?
Danke.
Gast #6691243
schau dir mal https://shelly.cloud/ an.
Die dich interessierenden Geräte wären:
https://shelly.cloud/products/shelly-plug-smart-home-automation-device/
https://shelly.cloud/products/shelly-plug-s-smart-home-automation-device/
Die Dinger sind Open Source, haben den ESP8266.
MQTT wird aber nativ unterstützt, also musst du die noch nichtmal
ändern. Die App brauchst du nicht, die ist auch mies(langsam).
LG, Björn
Gast #6691300
Gosund SP1 oder SP112 und mit Tasmota flashen. Unbedingt auf das Modell
achten, denn nicht alle Steckdosen von Gosund sind (noch) mit dem ESP32
ausgestattet. Die vor wenigen Wochen gekauften SP112 ließen sich sogar
ohne Aufschrauben mit Tuya-Convert flashen.
#6691373
Warum so umständlich?
Delock 11826 bringt Tasmota ab Werk mit.
Bei den Tuya-Clonen (Gosund, etc.) besteht immer das Risiko, dass
tuya-convert nicht mehr funktioniert. Da sind mehrere Chargen gleichen
Datums im Umlauf, bei manchen geht es noch, bei anderen schon nicht
mehr.
PS: Der ESP32 war nie in den Dingern verbaut sondern ein normaler
ESP82xx.
