Hochpass, Tiefpass
OP #6692474
Guten Tag,
Wir haben momentan das Thema Hoch-, Tief-, und Bandpässe und ich komme
damit ehrlich gesagt nicht klar.
Kann mir bitte die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einem
RC-Hochpass  und einem Spannungsteiler (beide unbelastet) nennen
und eine Maschengleichung für einen RC-Hochpass und einen RL Tiefpass
stellen?
Das sind beides Aufgabenstellung, die wir nie richtig behandelt haben.
Vielen Dank im Voraus!
#6692734
Eine Maschengleichung für einen RR-Spannungsteiler kannst Du erstellen?
Das sind ja nur zwei ohmsche Widerstände.
Ein RC-Hochpass ist lediglich ein Kondensator und ein ohmscher
Widerstand in Reihe.
Ein RL-Tiefpass ist lediglich ein ohmscher Widerstand und eine
Induktivität in Reihe.
Ich denke hier wird das Thema ohne unnötigen Balast für Dich gut
dargestellt.
https://de.wikipedia.org/wiki/RC-Glied
Allgemeine systemtheoretische Beschreibung des RC-Hochpasses.
Auch beim RC-Hochpass handelt es sich um einen unverzweigten Stromkreis, hierbei wird die Ausgangsspannung jedoch am Widerstand abgegriffen. Systemtheoretisch handelt es sich um ein differenzierendes Übertragungsglied. Die Maschengleichung ergibt
    − u e ( t ) + u r ( t ) + u c ( t ) = 0
Rechts siehst Du das Schaltbild.
Was ein Hochpass ist, das weißt Du?
Mit steigender Frequenz wird der kapazitive Widerstand (Impedanz)
kleiner. Und das C liegt im Signalpfad.
Ein RL-Tiefpass hat das L, die Induktivität im Signalpfad. Mit
steigender Frequenz wird der induktive Widerstand (Impedanz) größer.
Wenn man das Schaltbild des RC-Hochpass nimmt, dann wird der Kondensator
nur durch eine Induktivität ausgetauscht.
Welche Ausbildung durchläufst Du? Und dann noch Home Office?
mfg Klaus
