Gibt es einen Überbegriff dafür?
Gast #6692716
Ich wollte mal fragen, bei vielen Schaltungen (eigentlich bei allen) die
man bauen muss, gibt es immer wieder elektronische Bauteile die dabei
sind, damit man Sachen schützen kann.
Beispielsweise der Widerstand vor einer LED, oder die Freilaufiode /
Schutzdiode für einen Motor.
Also nichts mit einfach mal ne LED anschließen, oder einen Motor ...
braucht immer paar Bauteile mehr.
Gibt es für diese Bauteile ein Art Überbegriff?
So damit ich gleich weiß, wenn ich zbsp eine LED wo anschließen will,
dass ich auch gleich Widerstände dazu brauche (hab ich jetzt natürlich
zwischenzeitlich schon in rauen Mengen).
Danke und LG.
(Firma: matzetronics) #6692719
Das ist kein 'kann', sondern technische Notwendigkeit. Ich weiss nicht,
ob du evtl. auf den Begriff 'Schutzschaltung' oder 'Schutzbeschaltung'
hinauswillst, aber weder Vorwiderstand noch Freilaufdiode sind optional
und deswegen einfach Teil der Gesamtschaltung.
Gast #6692725
Seitdem es SMD gibt, nennt man das Hühnerfutter.
Zuvor waren es halt einfache Bauteile, die für die Schaltung nun mal
unabdingbar sind und hatten/haben deshalb keinen gesonderten
Oberbegriff. "Hühnerfutter" ist halt lustig und in den ICs sitzt zu
~99,9% all der Funktionalität einer Schaltungen.
Gast #6692729
Eine Schutzdiode wäre eine Schutzschaltung. Die ist nur für den Schutz
notwendig, nicht technisch.
Ein Widerstand bei der LED dient als Stromsteller. Es ist keine
Schutzschaltung, sondern eher eine Anpassung, da es aus einer
Spannungsquelle eine Stromquelle macht.
Der Oberbegriff ist Schaltung.
Prinzipiell gibt es 2 Arten von "Verbrauchern" wie Motoren oder Lampen:
Solche, die konstanten bzw. begrenzten Strom erwarten (LEDs, Magnete,
...) und solche die begrenzte Spannung erwarten (Glühlampen, ...).
Motoren gibt es in beiden Ausführungen.
