typische Wert eines Halbleiterbauelements
Moderator Persönliche Seite #6694626
Jo T. schrieb:
> ist es so, dass der typische Wert eines Halbleiterbauelements 1σ-Wert
> (68%) entspricht?
Der typische Wert ist erstmal ein Wert. Das kann daher nur ein
Mittelwert sein.
Inwiefern min und max Werte irgendwie von σ bezogen abgeleitet werden,
ist 'ne andere Frage. Sie stellen Garantiewerte dar, die der Hersteller
in jedem Falle einzuhalten verspricht. Entweder muss er das daher in der
Endkontrolle messen (und alles außerhalb als Ausschuss aussondern), oder
er kann irgendwie anhand von Prozessparametern, die er während der
Fertigung überwacht, irgendwas garantieren.
Gast #6694635
> (68%) entspricht?
+-1 Sigma ist bei einer Normalverteilung der Bereich, in dem 68% der
Werte liegen. Bei einem 100-Ohm Widerstand mit 0,1Ohm als Sigma dann
entsprechend 99,9..100.1
Bei vielen Werten im Datenblatt ist weder Normalverteilung gegeben, noch
ein Sigma angegeben.
Deine "Frage" ergibt daher als Aneinanderreihung von Begriffen ohne
greifbaren Kontext keinen Sinn.
Vielleicht kannst Du an einem Beispiel (Datenblatt oder fiktiv) Deine
Frage deutlich machen.
@Sebastion: Ein Zusammenhang mit min/max erschließt sich mir nicht. Hat
der TO woanders weitere Angaben gemacht?
Gast #6694756
> (68%) entspricht?
Die Daten ausgelieferter Halbleiterbauelement müssen nicht einmal einer
Normalverteilung entsprechen, wenn der Hersteller selektiert und
sortiert, bevor irgendetwas die Fertigung verlässt.
Beitrag #6694759 wurde von einem Moderator gelöscht.
