Badezimmerleuchte - elektronischer Konverter
OP #6703299
Hallo!
Kenne mich in Elektronik kaum aus.
Habe für den Badezimmerschrank diese Leuchte gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B07VQ36F5T/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&th=1
LED Spiegelleuchte 40cm 8W 640lm, Wowatt Spiegellampe LED Bad 400mm
Badezimmer 2800K Warmweiß Badleuchte IP44 Wandmontage Schanklampe
Klemmleuchte Schminklicht Schrankleuchte mit Verbindungsbox 230V
Zitat: "Kein Trafo ist benötigt."
Zuvor war eine defekt gewordene Halogenleuchte an einen elektronischen
Konverter angeschlossen. Dieser war an die Elektroleitung aus der Wand
angeschlossen.
Die neue Leuchte leuchtet nicht, wenn diese über den Konverter
angeschlossen ist, nur wenn sie direkt an die Leitung angeschlossen ist,
leuchtet sie.
Ich habe gelesen, dass man für eine LED-Leuchte einen Transformer
benötigt, wenn sie an "alte" elektronische Konverter angeschlossen
werden soll bzw. man muss einen tauglichen elektronischen Konverter
kaufen. Welchen benötige ich? Wäre sowas geeignet?
https://www.amazon.de/LED-Transformator-230V-auf-Watt-LED-Lampen/dp/B001C6FVU0/ref=psdc_2076418031_t1_B08TN4T93Q
Weiters hätte ich gerne eure Empfehlung, wie ich meine Leuchte am besten
mit diesem oder einem neuen Konverter verbinde, da ich eine Steckdose im
Schrank wünsche. Es ist auch eine  IP54 Verbindungsbox vorhanden. Den
Stecker des Konverters lässt sich nicht "direkt" (wie mit der alten
Halogenleuchte) mit der LED-Leuchte verbinden, da die LED-Leuchte den
passenden Stecker nicht hat.
Konverter Zuleitung:
https://abload.de/image.php?img=20210518_190205p3k01.jpg
Konverter Zuleitung 1
https://abload.de/image.php?img=20210518_190213mbjdh.jpg
KOnverter Zuleitung 2
https://abload.de/image.php?img= 20210518_1902356ek15.jpg
https://abload.de/image.php?img=20210518_19024434j2e.jpg
Wandleitung
https://abload.de/image.php?img=20210518_190248qpj0k.jpg
LED-Leuchte Kabel
https://abload.de/image.php?img=20210518_190257gkkma.jpg
LED-Leuchte Unterseite
https://abload.de/image.php?img=20210518_190309tbjd2.jpg
LED-Leuchte links, alte Halogen-Kabel rechts ohne Stecker
https://abload.de/image.php?img=20210518_200133fzj93.jpg
LED-Leuchte links, alte Halogen-Kabel rechts ohne Stecker an Konverter
angeschlossen
https://abload.de/image.php?img=20210518_200138vgje7.jpg
Konverter hat ZWEI Zuleitungen für scheinbar zwei Verbraucher
https://abload.de/image.php?img=20210518_200143nijoa.jpg
https://abload.de/image.php?img=20210518_200148rekl5.jpg
https://abload.de/image.php?img=20210518_200340zvjuz.jpg
(Firma: matzetronics) #6703328
Du wirst die Kiste aufschrauben müssen und deine neue Leuchte da
anschliessen müssen, wo vorher der 'Konverter' (eigentlich ein
Transformator) dran war. Der 'Konverter' kann entfallen.
Allerdings habe ich ein wenig Bedenken, das du für diese Operation
ausreichend gewappnet bist, denn Wasser und Strom sind natürliche
Feinde.
Das kann auch für einen Schalter und eine Leuchte sein. Das sollte aber
aus den Kabeln klar hervorgehen. Wenn es da einen Schalter für die
Leuchte gibt, muss der ja irgendwo angeschlossen sein.
> kaufen.
Nicht für deine Lampe. Wie du siehst, leuchtet sie ja direkt an 230V,
ohne das ein Trafo benötigt wird, der ist also in die Leuchte schon
integriert.
OP #6703341
Welche Kiste meinst du mit Aufschrauben? Diesen elektronischen
Konverter, der auch gleich eine Steckdose integriert hat und einen
Kippschalter?
Falls, wie du vielleicht recht haben könntest, diese Operation für mich
riskant ist, was könnte ich kaufen, damit ich das Teil einfach erstezen
kann und zwischen Wandleitung und LED-Leuchte klemmen kann?
OP #6703362
Gerne, aber welche Spiegelschrank-Steckdose sollte ich dafür kaufen,
welche dann mit der LED-Leuchte verbindbar ist, von mir aus auch mit
Lüsterklemmen? Ich benötige ja eben zusätzlich zur LED-Leuchte einen
Steckdosenplatz für Verbraucher.
Das hier sieht doch passend aus?
https://www.amazon.de/Energiebox-f%C3%BCr-Badleuchte-Spiegelschrank-Steckdose/dp/B01N78LS27/ref=sr_1_7?dchild=1&keywords=steckdose+spiegelschrank&qid=1621870311&sr=8-7
Diese Energiebox verfügt nicht über ein eingebautes LED-Netzteil.
Die Ausgangsspannung beträgt 230 VAC und dient vorrangig zum Betrieb von
LED Spiegelleuchten mit integriertem Netzteil.
Aber hui, warum sind die so teuer, ab 30 Euro gehts erst los?
Gast #6703372
Überlasse das besser einem Elektriker. Offenbar hast du keine Ahnung von
der Thematik, dann lass die Finger davon. Wir können dir das hier im
Rahmen einer Diskussion nicht beibringen.
