raspberry pi -> linuxtv compilieren -> Treiber für dvbs2 Karte
Gast #6705477
ich habe ein Problem beim Compilieren von linuxtv.
Man soll die Sourcen compilieren, da es mit folgender TV Karte Probleme
mit den Standart Modulen gibt:
0ccd:10ac TerraTec Electronic GmbH
Andere TV Karten von mir sind nicht auf linuxtv angewiesen.
Kernel Header Dateien sind vorhanden und er compiliert auch für andere
Geräte die entsprechenden Module.
Bei folgendem bricht es dann aber ab:
ERROR: modpost: "__devm_regmap_init_sccb"
[/home/pi/media_build/v4l/ov9650.ko] undefined!
[/home/pi/media_build/v4l/ov772x.ko] undefined!
Es wurde geschrieben, dass man in der entsprechenden Kconfig Datei die
Module auskommentieren soll.
https://github.com/tbsdtv/linux_media/blob/latest/drivers/media/i2c/Kconfig#L1084
Das funktioniert hier ab nicht, da ich mit ./build Pakete von Server
downloade, die dann entpackt u. somit die Kconfig Datei wieder
überschreibt.
Wie könnte ich vorgehen, ohne dass die Kconfig Datei wieder
überschrieben wird?
#6706435
Ist diese Info noch aktuell? Solche Anweisungen haben meist eine kurze
Gültigkeitsdauer, normalerweise solange bis die entsprechenden Patches
in die Distro-Kernel-Sourcen gewandert sind.
Leider weiß Google das nicht, und findet entsprechende Anleitungen auch
noch Jahre nachdem sie obsolet geworden sind...
> überschreibt.
ist es dein "./build"?
Mach ein "diff" der angepassten KConfig, bau einen "patch"-Lauf damit in
dein build-script.
