Verbindungstimeout Programmieren
Gast #6706214
Moin zusammen,
ich habe ein Programm um mich übers Internet mit einem Server zu
verbinden. Das möchte ich so erweitern, dass nach einer selbst
bestimmten Zeit mein Programm eine Fehlermeldung ausspuckt. Wenn die
Verbindung aufgebaut wurde bekomme ich eine 1 zurück und wenn die
Verbindung nicht aufgebaut wurde eine 0.
Ich stehe halt grad auf dem Schlauch mit welcher abfrage ich das am
besten mache.
Viele Grüße
(Firma: egal) #6706268
> verbinden.
Geht es noch ungenauer?
- welches Internetprotokoll?
- Irgendeine API genutzt um das zu realisieren?
- Die Beschreibung zu dieser API mal gelesen ob die nicht sowas schon
enthält und man nur noch die Zeit einstellen muss?
- und wenn du immer noch nicht weiterkommst der Progemmteil der da
irgendwas verbindet?
#6706290
Black D. schrieb:
> c Programm
**Beim Aufbau** :
    // connect the client socket to server socket
    if (connect(sockfd, (SA*)&servaddr, sizeof(servaddr)) != 0) {
        printf("connection with the server failed...\n");
        exit(0);
    else
        printf("connected to the server..\n");
Bei aufgebauter Verbindung kann in der Dauerschleife for(;;;) von func
über Kommunikation mit dem Server überprüft werden ob dieser antwortet.
https://www.geeksforgeeks.org/tcp-server-client-implementation-in-c/
https://www.it-swarm.com.de/de/c/schreiben-ein-geschlossenes-lokal-tcp-socket-schlaegt-nicht-fehl/1068188417/
Beitrag #6733531 wurde von einem Moderator gelöscht.
