laderegler lolin32 und sonnenaufgang
Gast #6708497
kann mir mal einer erklären warum bei einer kleinen solarzelle, das
laden "nicht funktioniert", ich hab den verdacht wenn die solarzelle
eine volt zahl erreicht hat, der laderegler nicht den accu lädt und
versorgen will, also die mA reichen nicht aus denk ich, kann mir da
keinen reim drauf machen accu hat noch genug, also der versucht immer zu
starten
welchen strom brauch der tp4056 minimum damit er mit den normalen
beschaltungen funktioniert, denke es gibt paar die wissen was ich meine,
also probleme bekomm ich beim sonnenaufgang, sonnenuntergang geht was
logisch ist, um 3v solar fängts an und endet wenn er genug mA hat um
richtig zu schalten, also muß die solarzelle bei 3v ein minimum an mA
liefern, zumindest ist das meine vermutung
Gast #6708752
hab 5 stück, wahrscheinlich noch überreste vom löten der stiftleiste,
alles nochmal gesäubert, läuft wie es soll, zuerst geht die lade led aus
und dann schaltet er power an, bei usb(500mA) leuchtet die lade led
durchgängig, ich muß den accu nochmal richtig entladen, irgendwann
bekommt er probleme, nur 3,5v war bisl viel
ich hab die version mit ch340c als usb treiber, deep sleep komm ich auf
5mA, hängt auch nix dran, kraft meiner wassersuppe, fuss hoch vom masse
pin, da komm ich aber immernoch auf 3mA, finde das viel zu viel, gibts
da noch möglichkeiten um auf unter 1mA zu kommen
Gast #6709858
so ich nochmal, die ali boards sind wie fast immer schrott, die schalten
die ladespannung nicht ab, also für solar total unbrauchbar, könnt schon
wieder kotzen, die meisten werden zufrieden sein, anders kann ich mir
die bewertungen nicht erklären, ich versteh es nicht mehr, ist doch
schade um die verbauten bauteile, aber in der masse scheiße produziert
ist so billig das die leute es kaufen, ich natürlich auch, ach ja, allen
einen schönen sommer
Gast #6710190
nein die teile gibts ab werk mit fehler, kann man auch überall
nachlesen, leider lese ich aber meist nur die 3 sterne bewertungen, da
ich denke das die am objektivsten sind, der preis war es!! wie immer :),
unter 3 dollar, das kann ja nur gut sein
Gast #6710235
kann sein das der defekte laderegler soviel verbraucht, vielleicht
probier ich den mal zu tauschen, andere schreiben was von 1,4mA - 2mA
das wäre genau der ch340, den masse pin hoch waren rund 2mA, könnte also
doch funktionieren
Gast #6710294
wunder gibt es immer wieder, ich hab nochmal alles nachgemessen, ich hab
irre deep sleep werte, ich weiß nicht was ich da vorher gemessen hab,
ich mach nochmal bisl jugend forscht aber die boards sind gar nicht so
schlecht, nur der solar laderegler ist schrott
also tut mir den gefallen und vergesst alles was ich vorher geschrieben
hab, zur sicherheit versuch ich noch ein anderes messgerät aufzutreiben,
meins muß ich auf 200mA stellen und da kommt am ende 0,1 das glaub ich
noch nicht, mit accu dran
Gast #6710930
so... 0,127 mA der schläft super, ohne stiftleiste 0,040mA hab ich
wieder so schlecht gelötet?
0,04mA das ist schon p_o_r_n_o sonst geht der spam an, in welcher welt
leben wir eigentlich, also mit normalem accu, egal welche funktion der
laderegler dabei hat, wenn ich mal ganz viel zeit hab wechsel ich den
mal aus, teile sind für low power ok, das noch gewürzt mit bisl ulp, das
gibt was feines
denke den ersten hab ich zu schlecht behandelt, der hatte glaub schon
einen weg, deswegen auch die hohen verbrauchswerte, die boards haben
auch keinen chip schutz, der wäre glaub ganz gut grade wenn die teile an
die frische luft wollen, da kann es schon mal bisl luftfeuchtigkeit
geben
wer bis hier hin gelesen hat bekommt ein bienchen, kann das natürlich
auch ausmahlen und mir zuschicken
cu
Gast #6711156
@ solarstorm
Ich verstehe keinen einzigen Satz von deinem Gestammel. Wo schreibt man
so? Jedenfalls nicht in Deutschland.
Normalerweise hätte ich ersatzweise versucht, mich auf Schaltbild und
Zahlen zu konzentrieren, aber da kommt ja auch nichts gescheites von
dir.
Ein ziemlich planloses Durcheinander ist das. Wie soll man da helfen?
Wenn dabei jemals etwas funktionierendes bei heraus kommt, dann entweder
nur mit viel Glück.
