12V DC, 1.5A Tauchpumpe steuern, womit und wie?
Gast #6710580
Wunderschönen Guten Morgen,
ich habe den Auftrag eine Tauchpumpe mit 12V DC und 1.5A zu steuern. Als
Spannungsquelle steht mit die folgende LOGO! Power zur Verfügung:
https://www.conrad.de/de/p/siemens-6ep3321-6sb00-0ay0-6ep3321-6sb00-0ay0-sps-powermodul-1628671.html
Mit was könnte ich nun die Spannung an der Tauchpumpe steuern? Ich hatte
es mit einem Poti versucht, dieser ist durchgeraucht. Poti ist aus dem
Raum, da die Leistung an diesem zu hoch wird. Also andere Methode/
Bauteil zum steuern?
LG Jones
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6710590
Nimm irgendeinen PWM-Steller vom Pollin.
Jones schrieb:
> Als Spannungsquelle steht mit die folgende LOGO! Power zur Verfügung:
Das Ding ist für einen 1,5A Motor eigentlich zu schwachbrüstig.
> Ich hatte es mit einem Poti versucht, dieser ist durchgeraucht.
Ja, das hätte eine kleine Rechnung vorneweg dir binnen weniger als 1
Minute auch gezeigt.
(Firma: matzetronics) #6710591
Gast #6710617
Meinst du? Ich habe die Tauchpumpe schon über die LOGO! Power laufen
lassen und die schnurrte wie ein Kätzchen.
korrekt, nur das ich diesen Versuchsaufbau nicht selber getätigt habe
sondern ein Kollege, haha.
Vielen Dank Lothar und Matthias, werde gleich mal eure Links durchgehen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6710710
Meinst du mit Tauchpumpe so ein billiges Plastikding mit
Plastikpropeller vorne drin? Dann ist der Leerlaufstrom annähernd so
hoch wie der maximale Laststrom. Denn mechanisch taugt die nicht viel.
Ich war da eher bei einer Brunnenpumpe, die wirklich was zu leisten hat.
Matthias S. schrieb:
>> KEMO
> doch zu teuer.
Schon, aber der Preis war nicht als relevanter Parameter in der
Aufgabenbeschreibung erschienen.
Gast #6710818
1.9A Schaltnetzteil für einen Motor, der schon im Nennbetrieb 1.5A
benötigt ?
Ok, Pumpen werden nicht blockieren und bei Ansaugverstopfung brauchen
sie eher weniger Strom, aber im Anlaufmoment ziehen die DEUTLICH mehr
Strom, dein Schaltnetzteil schaltet ab, die Logo-Spannungsversorgung
bricht zusammen.
Das harte Einschalten wird so nichts, du brauchst eine Strombegrenzung
auf 1.7A und damit sanften Anlauf. Was wiederum viele Pumpen mit hohem
Losbrechmoment der vergammelten Wellendichtung mit stehen-bleiben
quittieren.
Also entweder ein DEUTLICH stärkeres Netzteil (12A), oder ein 1.9A
Nennstrom konventionelles Eisenschwein-Netzteil (die sind kurz deutlich
überbelastbar ohne abzuschalten) oder eine intelligente Motorsteuerung
mit Sanftanlauf und stall-Erkennung.
