Bus Steckverbinder gesucht
Gast #6710989
Hallo zusammen!
ich suche einen (wie immer natürlich möglichst günstigen)
Steckverbinder.
Dieser sollte 4-polig sein und die Möglichkeit haben zwei Adern mit 2mm2
und zwei mit 0.38mm2 aufzunehmen. Also einmal ein Bussignal und die dazu
gehörige Spannungsversorgung, daher ist eine Verpolungssicherheit
erforderlich.
Belastet werden die Kontakte im maximum mit 4,5A.
Die Hauptanwendung ist wire2wire, wenn es allerdings zusätzlich die
Möglichkeit für wire2board oder wire2gehäuse gibt, wäre das grandios,
ist aber definitiv kein muss.
Die Anzahl der geforderten Steckzyklen liegt im ein- bis niedrigem
zweistelligen Bereich. Es wird nicht unter Last gesteckt.
Hat jemand eine Idee, was sich eignen würde?
Molex MiniFit würde vom Prinzip her absolut ausreichen, allerdings gibt
es die Crimpkontakte nur bis AWG16 (1,31mm).
Vielen Dank schonmal
Frank
