Timer Funktion CCT LED 24V Nachtlicht
OP #6711027
Ich habe eine CCT LED 24V Nachtlicht Leuchte für meinen Sohn erstellt.
Diese wird berührungslos per Gesten gesteuert,
(an/aus, hell/dunkel, warm1800/kalt6500) funktioniert super!
Eine fixe Timer Funktion von 60 min, die per Taster aktiviert werden
kann,
würde noch fehlen.
Hat einer eine Idee wie und womit ich das machen kann?
vielen Dank,
CM
Gast #6711776
Taster an Relais mit Selbsthaltung und Magnetventil.
Wasser fließt in Behälter auf Wippe. Schwerpunkt so wählen, dass nach 60
min. kippt.
Das entriegelt einen vorgespannten Bolzen, der den Stecker zieht.
Vom Einfluss der Lichttemperatur auf die Melatoninproduktion hast du
aber schonmal gehört?
Circadiane Rhythmik?
Gast #6712098
Carlos M. schrieb:
> Hallo,
> kann,
> würde noch fehlen.
Wenn du eine Leuchte erstellt hast die durch Gesten gesteuert wird, dann
darf man vermuten, daß da für die Gestensteuerung ein uC verbaut ist.
Dem solltest du doch noch zusätzlich die Timer Funktion beibringen
können.
