Numerierung Spanner Bits
Gast #6711492
ich habe ein Gerät, was ich aufschrauben will. Die verbauten Schrauben
haben einen Schlitz mit einer Unterbrechung. Laut Google nennt man sowas
wohl Spanner. Ich möchte mir also ein passendes Bit dafür zulegen.
Allerdings sind die Schrauben in Löchern versenkt. Da ich nichts
Besseres zum Messen dabei hatte, habe ich mit den Enden von
Spiralbohrern probiert, wie groß das Bit maximal sein darf. Ein 4er
Bohrer war noch klein genug, ein 5er schon zu groß.
Wenn bei Angeboten für Bits steht "6er Spanner Bit", was bedeutet das ?
Ich dachte erst, das wäre der Durchmesser, so dass ich ein 4er Bit
benötige. Aber auf einer Zeichnung war ein größerer Durchmesser
angegeben als ich Anhand der Bezeichnung vermutet hätte.
Welche Größe benötige ich ?
Gast #6711497
Kauf ein ganzes Set. Alternativ nimm einen alten Schlitzschraubenzieher
passender Breite und säge/feile eine Kerbe adäquater Ausdehnung hinein.
HTH
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6711500
älteren Schlitzschraubendreher nehmen und in die Klinge
einen Schlitz rein schleifen.
hab ich vor etlichen Jahren auch so gemacht und
hab damit bereits tonnenweise Schrottgeräte geöffnet.
Ging alles mit dem selben
und dazu mal einen Bit so geschliffen und in diesen hinten einen Schlitz
für einen normalen langen Schraubendreher geschliffen, damit man auch
tief versenkte Schrauben erreichen kann.
#6711823
fop schrieb:
> Ein 4er
Was sich "Bit" nennt, hat üblicherweise einen Sechskant-Antrieb.
Der kleinste ist 5/32 Zoll, entsprechend 4mm. In eine Bohrung <5mm passt
so was vielleicht gerade noch.
Ersatzweise ein Bit mit längerem schlanken Schaft.
