Ultraschall-Reiniger-Wandler
Gast #6712508
Es gibt die Ultraschall-Reiniger Wannen wo Teile mit Flüssigkeit
gereinigt werden.
Es gibt aber auch nur den Wandler mit Board:
https://de.aliexpress.com/item/33002013078.html
Kann man mit diesem Körperschallwandler zum Beispiel HEPA-Filter
reinigen? So eine Art Teppichklopfer nur eben mit Ultraschall? Weil
große Stoffplane passen ja nicht in die Wanne rein.
Gibt es da noch etwas was ich beachten muss?
Gast #6712511
Evtl. der nötige 230-110V AC Wandler, je nachdem wo du wohnst.
2. When cleaning, can not be energized when there is not any cleaning
solution; or energized vibrator and the circuit board without any
installation, which can damage the vibrator and the circuit board.
Sprache auf englisch gestellt
#6712514
Die zerlegen sich selbst, wenn sie nicht durch die Schraube zusammen
gehalten werden.
Wiege das Gegengewicht am Sensor ( Metallplatte weg vom Becken) und
berechne welche Federkonstante und Masse du benötigst.
https://wandinger.userweb.mwn.de/LA_Elastodynamik_2/kap_3_balken.pdf
Das Problem bei den Dingern ist dass die sehr schwer sind und axial
schwingen.
Jetzt müssen die seitlich an den Balken angebaut werden. Ich hab mich
dann für einen Versuch mit einem "aerobic flex bar" entschieden, an der
der Wandler mittig sitzt.
Hat den Wandler aber nach ca zwei Monaten auch zerlegt. Nimm also
mehrere und rechne mit einer Lernkurve. Ich hab aufgegeben.
Rein zur Info: die Spannung un den zu treiben liegt im KV Bereich und
kann gefährlich werden
Sg
