DSO138 Spannungsanzeige falsch
Gast #6713510
Moin!
Habe ein DSO138 (digitales selbstbau Speicheroszi) und damit bisher ganz
gute Erfahrungen gemacht.
Nun hatte ich ab Werk die Firmware rev. 42 geflasht und gelesen, dass
die neueren Revisionen deutlich sauberere Werte zeigen sollen. Also mit
stm32flash die rev. 62 von https://jyetech.com/firmware-dso-138
aufgebracht und das Teil bootet auch sauber. Schön, und ja, die Anzeige
ist nochmal viel brauchbarer!
Ärgerlich bloß: Eine 3.3V Spannung (zB das Testsignal) wird jetzt leider
als 0.86V angezeigt und 5V dementsprechend als 1.26V.
Jetzt kann ich natürlich alle Anzeigewerte mit 3,9 multiplizieren, aber
ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache :D
Ideen:
- Vielleicht ist meine Board-Revision zu alt? Ich habe PN 109-13800-00C.
- Andere Firmware-Versionen ausprobieren?
- Alternative Firmware DLO-138 (https://github.com/ardyesp/DLO-138)
testen?
- Vielleicht gibt es einen bekannten kleinen Hardware-Mod?
Ich will jetzt nicht zu viele Chancen nutzen, mein Gerät zu bricken,
daher erstmal die Frage hier.
Grüße, fali
### Lösung ###
Da ich zu diesem Thema hier auf µC.net noch nicht fündig geworden war,
gebe ich die Lösung gleich mit.
Nachdem ich das hier fertig geschrieben hatte, habe ich diesen Thread
gefunden:
https://github.com/ardyesp/DLO-138/issues/21#issuecomment-612171221
Darin steht, dass in neueren Revisionen der R11 von 1,5KΩ auf 150Ω
geändert wurde, was ich bei meinem Gerät nachvollziehen kann; dort ist
ein 1K5 verbaut. Also durch 150R ersetzt (okay, ich habe notgedrungen
220 und 470 huckepack gelötet) und siehe da, es funktioniert!
Grüße, fali
Gast #6713549
> geändert wurde ...
Bei der Gelegenheit haben sie den Fehler im DSO138 Oscilloscope DIY Kit
User Manual Rev.01 auch gleich behoben: In der alten Version ist in der
Stückliste der Name des Widerstandes falsch angegeben, d.h. es taucht
dort kein Wert für R11 auf, aber zwei verschiedenen Werte mit
Namensangabe R13: 120Ω (R13) und  1.5kΩ (R11).
https://jyetech.com/wp-content/uploads/2018/07/dso138-user-manual-13801k-13802k.pdf
Gast #6713716
Fail schrieb:
> es taucht
> Namensangabe R13
Ist mir bei der Suche auch aufgefallen.
Da ich aber wohl die Rev-04 habe, bin ich irgendqo dazwischen; in meinem
manual ist korrekt "R11: 1.5kΩ" angegeben, aber eben noch nicht auf 150Ω
geändert.
