Atmel Endung was ist richtig?!
Gast #6715435
ich bin stark verwirrt von den Atmel Endungen. Ich hoffe mir kann jmd.
helfen.
Konkretes Beispiel:
ATmega644PA-AU (U oder N sagt nur Temperatur, weiteres R ist Reel das
ist ok)
Atmega644P-20U
Beide können 20Mhz, A ist die neue Revision, gut die können alle 20Mhz.
heißt das denn jetzt wenn ich einen Atmega644P-AU habe, das der nicht
20Mhz kann? Lt. Datenblatt schon?!
Weitere Frage: Was sind die neuen Bezeichnungen im Beispiel:
ATmega644P-A15AZ
HILFE!?
Gleiches beim ATtiny1614-SSB-VAO oder Tiny1614-SSZ-VAO
Bis jetzt ging es ja noch halbswegs jetzt wird es aber ganz verrückt.
Moderator Persönliche Seite #6715468
Genauer gesagt: das ist eine "die shrink revision". Man produziert
billiger, imdem man die Chipfläche verkleinert durch Nutzung einer
Technologie mit kleineren Strukturen. Um kein aufwändiges komplettes
Redesign machen zu müssen, lässt man alles, was mit der Hand layoutet
worden ist (also insbesondere alle Analogbaugruppen) original, kann aber
die Größen der Standardzellen (Digitalgatter) und der Verdrahtung
automatisch reduzieren lassen. Auf diese Weise erreicht der
die-shrink-IC die gleichen oder bessere (siehe möglichen Upgrade der
Taktfrequenz) Parameter wie die vorherige Revision mit insgesamt
vergleichbar geringem Engineering-Aufwand.
Was sich dabei im Einzelnen ändert zwischen beiden Revisions, ist ein
wenig chipabhängig. Üblicherweise gab es dafür eine Application Note,
die das für den Anwender Relevante zusammenfasst. Die Palette der
Änderungen kann dabei von „wird einfach nur billiger“ bis zu „hat eine
UART mehr bekommen“ reichen.
