Mit 24VAC Schaltrelais Gartenpumpe einschalten
Gast #6717511
mein Bewässerungscomputer schaltet einzellne Wasserkreisläufe über 24
VAC Ventile ein und aus. Nun ist es aber so, dass ich die Gartenpumpe
(230VAC / 1100W) immer manuell vorher einschalten musste. Um die
Zeitsteuerung vollumfänglich zu nutzen, möchte ich über ein Relais die
Gartenpumpe gleich mit ein- und ausschalten.
Ich habe mir überlegt, ein Relais welches sich über 24 VAC schalten
lässt parallel an den Ausgang für die Ventile zu klemmen.
Ich finde massig Relais, mit welchen man über 12 bzw. 24 DC einen 230 AC
Ausgang schalten kann, aber kein 24AC -> 230 AC Schaltrelais.
Bin ich auf dem falschen Dampfer?
#6717581
Du brauchst eine Automatikpumpe die schaltet sich ein und aus je nach
Bedarf. Besser gesagt sie erzeugt Druck z.b. 4bar und wenn deinen
Ventile öffnen und der Druck dann z.B. auf 3bar abgefallen ist merkt die
Pumpe das gezapft wird und schaltet sich ein, wenn die Ventile wieder
alle geschlossen sind und der Druck wieder auf 4bar ansteigt, schaltet
Sie ab, bis der Druck wieder durch einschaltende Ventile abfällt,......
