Platinenstecker für Flachbandkabel gesucht
OP #6719046
ich möchte das Display s.A. mit meiner Leiterplatte verbinden. Es hat
ein
40poliges Bandkabel ("ribbon cable..."?) dessen freies Ende jetzt
irgendwie mit der Platine kontaktiert werden soll. Klar kann ich da auch
was anlöten, aber das geht doch bestimmt auch richtig/direkt..?
Könnte das der Stecker auf diesem board
https://www.adafruit.com/product/1932
sein. Wie nennt er sich?
VG
joh
Gast #6721654
> ein
40 polig, 0.5mm Pitch, vermutlich TOPSide.
Und sag zu einem Folienkabel nicht mehr 'Bandkabel'. Das verwirrt nur.
W.S.
OP #6745923
noch eine Frage im Nachgang:
Ich habe gerade festgestellt, daß Display und Touch
mit ganz kurzen Folienkabeln geliefert werden, ich bräuchte
mind. 100mm mehr. Gibt es dafür vielleicht eine Verlängerung von der
Stange.
Ich bin ja kein Großkunde, für den der Hersteller auf Zuruf schnell mal
die Kabellänge ändert...
joh
Gast #6746281
Theoretisch kannst du dir eine basteln.  Einfach den Stecker auf ein
Platinchen löten und von da aus mit anderen Kabel weiter.
Fertige wirst du auch kaum bekommen. Jedenfalls wüste ich nicht wo.
Wobei ich mein Zweifel habe, ob dieser hauchdünne Mist, Signale über
weite Strecken übertragen kann. Aber das lasse ich mich gerne eines
besseren belehren.
Aber WARNUNG. Ich würde dann den Kabel zusätzlich gegen heraus rutschen
sichern. Bei meinen alten 7-Zoll-Tablett ist das ein Standart-Fehler
gewesen das das Display-Kabel aus der Klemme gerutscht ist wenn das
Tablett mal ne Erschütterung ausgesetzt war.
Gast #6747131
> Stange.
Ziemlich sicher nicht, es gibt meines Wissens auch keine Buchse die man
an ein Folienkabel anlöten oder kleben könnte, die gibt es nur für
Platinen. Man braucht eine Platine mit 2 Folienverbindern und ein Stück
Folienkabel - also selbermachen.
Ev. könnte man die abisolierten Enden zweier Kabel miteinander verlöten
oder kleben, das ist aber ziemlich murksig und wenn es schiefgeht ist
das Display kaputt.
Wenn es etwas nicht gibt liegt das in der Regel am mangelnden Bedarf.
Georg
#6747516
Μαtthias W. schrieb:
> Nur so als Hinweis:
> Deine Platine kann die 65MHz Pixeltack die so ein Display braucht auch
> liefern? Das ist ein "dummes" TFT. Du brauchst da sowas in der Klasse
> eines STM32H7 um das vernünftig ansteuern zu können.
> Matthias
Na, wird er wohl haben.
sonst kauft man ja so'n Display nicht.
OP #6747521
> Nur so als Hinweis:
> Matthias
ja, der controller ist ein STM32H743 (das STM32CubeMX dazu hat diese
Lösung ausgespuckt)
Gast #6747874
Der Großkunde will es schon mal überhaupt nicht, weil der muss einen
EMV-Test bestehen, was bei 65MHz und >100mm Länge immer schwieriger
wird.
