Druckgefühl Piezo-Taster
OP #6719336
ein Gerät soll über einen Taster (+ Toggle Schaltung) eingeschaltet
werden, eigentlich dachte ich an einen Vandalismus Taster. Es gibt aber
noch Piezo-Taster, den hier könnte ich sehr schön integrieren:
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-ps193p10y01-piezotaster-1-st-647930.html
Wie empfindlich sind die Teile? Muss man eher stark mit dem Finger
drücken oder reicht es "anzutippen", ähnlich wie der Home-Button von
Smartphones?
Danke!
Gruß,
Jan
Gast #6719410
Vermutlich hängt ein Piezo an einem Transistor/Fet. Darum auch keine
sinnvollen Angaben (z.B. Zeiten) im Datenblatt. Vermutlich ist die
On-Zeit abhängig vom Druck.
Ja, vermutlich reicht ein antippen. Wenn eine Hummel das aber auch
schafft, hat man vielleicht ein Problem.
Zudem gilt was Peter geschrieben hat: Ein Taster ohne jede Rückmeldung
ist frustrierend. Du solltest zumindest jeden Tastendruck in <100ms mit
Ton/LED bestätigen, auch den allerersten. Und falls der Strom weg sein
kann, sollte auch das erkennbar sein.
OP #6726668
Danke für die Antworten, ja das hatte ich auch vermutet. Es wird zwar
direkt eine Optische Rückmeldung geben, dennoch ist es vermutlich
schöner mit Druckgefühl. In den Smartphones wird ja per Vibration
Rückmeldung gegeben das es sich wie eine Taste anfühlt.
Gruß,
Jan
Gast #6726706
Die im Datenblatt genannten 2-6 Newton etsprechen einem aufgelegten
Gewicht von 200 - 600 Gramm. Ein Meerschweinchen muss es also schon
sein, eine Hummel reicht nicht.
"Richtige" Piezo-Taster lassen die Piezoscheibe zurückschlagen und
simulieren damit eine recht ordentliche Schalterhaptik:
https://aito-touch.com/technology
