Hi, ich versuche einen Taster aufzubauen, der über berührungslosen Kontakt (hinter einer Plexiglasscheibe)auslöst. Dafür habe ich Infrarotreflexkoppler im Test: CNY70, RPR220 und QRD1114. Ich steuere damit ADC Eingänge vom Attiny an und programmiere in Bascom. Funktioniert auch gut, aber leider haben alle drei o.g. Kopplertypen die gleiche Schwäche: Fehlauslösungen bei Tageslicht.Ich habe schon in meiner Soft die Sendediode gepulst und den Empfänger nur genau in der Frequenz ansprechen lassen, aber das bringt kaum Verbesserung. Hat jemand einen Ansatz, wie man die Tageslichtempfindlichkeit eliminieren kann (ausser Fenster zumauern)? Vielen Dank und Grüße Lars
Lars H. schrieb: > hinter einer Plexiglasscheibe Hinter einer klaren Scheibe? Setze mal eine Filterscheibe davor. Ich würde das Problem allerdings mit kapazitiven Sensoren lösen.
Hi Jörg, es ist eine getönte Scheibe, die aber keine Filtereigenschaften hat. Ich habe viel gesucht, aber kein Material gefunden, daß nur 920nm durchläßt. Kapazitive sind zu klobig für meine Umgebung. ich habe nur 1cm³ Platz
Lars H. schrieb: > Kapazitive sind zu klobig für meine Umgebung. ich habe nur 1cm³ Platz https://www.reichelt.de/de/de/entwicklerboards-kapazitiver-beruehrungssensor-debo-touch-p253985.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI1PiNlLeL8QIVgc13Ch0SLwX2EAQYASABEgLngPD_BwE&&r=1
oh danke, den habe ich übersehen. Ich hatte immer nur solche gesehen:https://www.amazon.de/Kapazitive-N%C3%A4herungsschalter-ljc30-a3-h-z-Normalerweise-geschlossen/dp/B071FLTFVW/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=Kapazitiver+Sensor&qid=1623273476&sr=8-5 Probiere ich aus.
Lars H. schrieb: > oh danke, den habe ich übersehen. Die Module gibt es bei eBay und Online-Händlern im 10er Pack für wenig Geld. Du musst halt nur testen ob Du mit dem Abstand zum auslösen hinkommst. Wenn doch IR ist die Frage ob so etwas in Frage kommt. Auf jeden Fall würde ich bei IR auch eine IR-Filterscheibe einsetzen. https://www.reichelt.de/ir-empfaenger-module-30khz-90-side-view-tsop-31230-p107206.html?&trstct=pol_6&nbc=1
Jörg R. schrieb: > Wenn doch IR ist die Frage ob so etwas in Frage kommt. Ein TSOP31230 ist ein Fernsteuerempfänger. Wegen der AGC ist der für Lichtschranken eher schlecht als recht nutzbar. Warum nicht einen entsprechenden Light Barrier Typ?
Lars H. schrieb: > Ich habe schon in > meiner Soft die Sendediode gepulst und den Empfänger nur genau in der > Frequenz ansprechen lassen, aber das bringt kaum Verbesserung. Der Empfänger muß natürlich auch zweimal messen und die Differenz bilden: U(LED_an) - U(LED_aus) Wie dick ist denn die Scheibe? Vielleicht ist QTouch mit dem ADC besser geeignet.
die kapazitiven Module habe ich gestern noch bestellt und kommen morgen. Das Plexiglas ist 3mm dick. Auf den youtubevideos von den Modulen geht der Finger eigentlich direkt berührend drauf, wenn er auslösen soll. Naja, wir werden sehen. 10 Stk. kosten 5€ + Versand. Also ein überschaubares Risiko. Peter D. schrieb: > Der Empfänger muß natürlich auch zweimal messen und die Differenz > bilden: > U(LED_an) - U(LED_aus) das habe ich nicht gemacht, werde ich aber ausprobieren. Ich lasse die Sendediode mit 1 Mhz laufen und Zähle 10 impulse. Auf der Empfängerseite messe ich , ob in den 10 Takten abwechselnd ein high und low auftreten. Also dem Empfänger sage ich: "Alles was NICHT mit 1Mhz daher kommt, bitte ignorieren". Klappt aber nicht. Der Empfänger löst sofort aus, wenn ich ihn ins Tageslicht halte. Würdet ihr eher an der Hardware (Filter/ andere Koppler) oder an der Soft ansetzen?
Lars H. schrieb: > Auf der Empfängerseite messe ich , ob in den 10 Takten abwechselnd ein > high und low auftreten. Also dem Empfänger sage ich: "Alles was NICHT > mit 1Mhz daher kommt, bitte ignorieren". Klappt aber nicht. Wenn dein Tageslichtpegel über deinem Schwellwert für die Unterscheidung low/high liegt, muss der Algorithmus scheitern.
Lars H. schrieb: > Ich lasse die Sendediode mit 1 Mhz laufen und Zähle 10 impulse. > Auf der Empfängerseite messe ich , ob in den 10 Takten abwechselnd > ein high und low auftreten. Dieses Verfahren ist viel zu "passiv". Ich würde es so probieren: ich schalte die LED aus und merke mir die Helligkeit (AD-Wert). Dann schalte ich die LED ein und reagiere auf die Änderung des AD-Werts. Und das Ganze 5000 mal pro Sekunde.
Lars H. schrieb: > Ich lasse die > Sendediode mit 1 Mhz laufen Lichtschranken sind schnarchlahm, mehr als 10kHz schaffen die nicht. Der ADC des ATtiny schafft auch keine 1MHz. Nimm max 1kHz und messe immer kurz vor dem Umschalten, damit der Fototransistor viel Zeit zum Umladen hat (Miller-Kapazität). Schneller geht nur mit Fotodioden.
wow! DANKE! Das sind viele (für mich neue) Anregungen und Erkenntnisse. Ich werde ALLES probieren, denn ich will das jetzt wissen und hinkriegen, jawoll!
ich habe noch eine Idee und die knüpft etwas an Lothar M. an. Die Unterscheidung Tageslicht und gewolltem Touch (Auslösen) müsste ja auch in der Schnelligkeit zu unterscheiden sein?! Der AD Wert des Tageslichts ändert sich ja nicht so extrem in sehr kurzer Zeit, wie die plötzliche IR Diode, die auf den Empfänger wirkt. Ich könnte doch im Programm folgendes sagen: "Messe die folgenden 10ms und vergleiche den AD Startwert mit dem Endwert. Wenn die Differenz größer als 100 ist (ich habe eine 8bit Auflösung), dann muss es ja "gewollt" sein, denn so schnell kommt keine Sonne hinter den Wolken hervor. Was meint ihr?
Man kann das auch mit aktiver Gleichlichtunterdrückung machen, die hat deutlich mehr Dynamikbereich und kostet keinerlei CPU-Last. https://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor Beitrag "Fotodiode Gleichanteil entfernen" Das Signal wird dann gepulst und synchron gemessen. Ähnlich einem aktiven Matrix-Scan bei Tastaturen etc.
Warum nicht die bewährte Technik der Fernbedienungen einsetzen? Die können alles, was das Herz begehrt einschließlich Fremdlicht-Kompensation usw. Gruß Rainer
Wolfgang schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Wenn doch IR ist die Frage ob so etwas in Frage kommt. > > Ein TSOP31230 ist ein Fernsteuerempfänger. Wegen der AGC ist der für > Lichtschranken eher schlecht als recht nutzbar. Warum nicht einen > entsprechenden Light Barrier Typ? Ja, das stimmt natürlich. 30Khz ist allerdings nicht die typische Frequenz für Fernbedienungen im Haushalt. Die arbeiten doch eher im Bereich 38Khz, oder liege ich da falsch? Aber trotzdem, ist natürlich eine suboptimale Lösung. Lars H. schrieb: > die kapazitiven Module habe ich gestern noch bestellt und kommen morgen. Kannst ja mal berichten. Ich gehe mal davon aus das 3mm Dicke des Materials noch ok sind. Diese Module gibt es übrigens auch als z.B. 4-Fach Version, falls das für Dich von Interesse ist. Beispiel: https://www.ebay.de/itm/184588532226?hash=item2afa557a02:g:NsUAAOSwi2Rf35hJ https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1311&_nkw=kapazitiver+touch+sensor&_sacat=0 Suchbegriff: kapazitiver touch sensor
Rainer V. schrieb: > Warum nicht die bewährte Technik der Fernbedienungen einsetzen? > Die > können alles, was das Herz begehrt einschließlich > Fremdlicht-Kompensation usw. > Gruß Rainer Du wirst lachen...,aber das war auch mein allererster Gedanke. Ich habe nämlich noch nie erlebt, daß sich z.B. ein Fernseher von selbst einschaltet, nur weil die Sonne hervorkommt. Das Problem hierbei ist die enorme Reichweite. Wie könnte ich das drosseln, daß der Sender nur 2cm weit abstrahlt?
Lars H. schrieb: > Ich habe > nämlich noch nie erlebt, daß sich z.B. ein Fernseher von selbst > einschaltet, nur weil die Sonne hervorkommt. Das wird auch nicht passieren, es sei denn die Sonne kennt das IR-Protokoll von deinem Fernseher😀
Beitrag #6723660 wurde von einem Moderator gelöscht.
so die Sensoren sind angekommen. Sie passen und funktionieren gut. Die Montage wird etwas fummelig, denn der Sensor darf nicht zu dicht unter der scheibe sein, sonst gibt es eine Dauerauslösung. Andererseits aber noch dicht genug, sonst ist die Entfernung zu groß. Ich bin zufrieden und danke für die vielen Antworten und Tipps! Anbei ein "Beweisvideo"
Beitrag #6725117 wurde von einem Moderator gelöscht.
Lars H. schrieb: > Anbei ein "Beweisvideo" Komisch, ich muss das Video erst aufs iPad laden um es abzuspielen. Direkt aufrufen funktioniert (jedenfalls bei mir) nicht. @Lars Endlich mal jemand der sein Ergebnis mitteilt👍
Jörg R. schrieb: > Ja, das stimmt natürlich. 30Khz ist allerdings nicht die typische > Frequenz für Fernbedienungen im Haushalt. Die arbeiten doch eher im > Bereich 38Khz, oder liege ich da falsch? Es geht um die AGC. Auf welcher Trägerfrequenz das Ding abreitet, spielt dafür überhaupt keine Rolle.
