Bosch Ebike Akku - Platine tauschbar
OP #6734574
Hallo Zusammen,
habe durch eine Googlesuche dieses Forum und schon einen Thread gefunden
bei dem es nahezu ums Thema geht, blicke aber nicht mehr wirklich durch.
Ich würde gerne wissen ob man von einem Bosch Performance Line Ebike
Akku aus Bj 2016 die Platine tauschen kann oder nicht?
Hab das Ding geöffnet, die Akkus zeigen mir 40 Volt. Aber auf der
Platinenunterseite ist ein brauner Fleck, vermute der Chip auf der
Vorderseite ist einen Hitzetod gestorben. Ist ein Platinentausch möglich
ohne irgendwas zu programieren?
Ciao Hubert
OP #6734594
Das IC auslöten trau ich mir nicht zu. Ich würde einfach eine baugleiche
Platine an die Akkus löten. Frage ist, ob das geht oder da
Schutzmechanismen an den Akkus verbaut sind, dass sowas gar nicht so
einfach machbar ist.
Gast #6734648
Huber H. schrieb:
> Wieso fragst du? Bekommt man die nicht einzeln zu kaufen?
Ich gebe zu bedenken:
Eine BMS Platine knipst man nicht "einfach so" ab und man lötet auch
nicht "einfach so" eine neue dran. Die Reihenfolge, in der die Zellen
bzw. die Pack -/+ Leitungen angeschlossen werden, ist sehr wichtig.
Meistens sind die Platinen nicht für den Selbermacher gebaut und daher
weder eindeutig beschriftet noch mit einem passenden Beipackzettel
ausgestattet.
Daher ist Vorsicht geboten.
#6734696
Rainer Z. schrieb:
> Li-Ionen-Akkus sind nicht ohne.
Stimmt zwar aber die Panikmache in dem thread ist vollständig für die
Katz! Da explodiert nix einfach so wenn du eine nackte Zelle hast die
sich NICHT in einem geschlossenen und druckdichten Behälter befindet.
Thema Bosh und Akku...
Die Frage ist ob ein BMS von einem Akku mit defekten Zellen sich ohne
weiteres wie vorher verhält.
Oder eher ob es sich wieder einschaltet nach dem es stromlos war, manche
BMS (Laptopakku zb.) brauchen dann erst mal einen kleinen "Aufwachstrom"
an passender Stelle damit sie sich wieder freischalten.
Mach mal bitte ein Bild des BMS und des vermeintlich kaputten IC.
Möglichst so das man die Beschriftung erkennt und die umliegenden
Bereiche.
Gast #6734959
Ob eine andere Platine oder Baustein, der nicht vom Hersteller stammt,
ueberhaupt funktioniert, steht in den Sternen. Es gibt noch so etwas wie
eine Bus-Kommunikation. Die muss nicht mal ein extra Kabel haben.
Dafuer sind auch Bilder von der Platine hilfreich, wegen des
Wiedererkennungswertes bei hier lesenden.
Gast #7144940
Die Bosch BMS für die Powerpacks kann man leider nicht kaufen, weshalb
gebrauchte, funktionierende in den Kleinanzeigen bis 100 EUR und darüber
kosten.  Anschlussreihenfolge ist
beim Abklemmen: zuerst B+, dann Balancer Stecker (klein, dann groß), und
dann B- (Masse)
Beim Anstecken:  Zuerst B-, dann B+, dann Balancer Stecker groß, dann
klein. Sobald B- und B+ angeschlossen ist, sollte bei einem
funktionierenden BMS 1..5. LED´s angehen und ca. 3 sek leuchten. Auch
wenn schon kein Balancer angeschlossen ist.
#7145018
> kosten.
Das kann ich bestätigen.
Vor etwa 2 Wochen hatte ich so einen Fall. Bosch sagt Nein, wir
verkaufen nur Neuware für viel Geld - reparieren tun wir nicht.
Gebrauchte und reparierte BMS kosten daher ebenso einiges. Auf eBay
Kleinanzeigen werden defekte um die €30-50 gehandelt. Reparierte und
getestete locker €100-120.
Alles wissenswerte und nötige zur Reparatur steht hier:
https://ebike-workshop.com/2020/08/14/bosch-bms/.
