nutzen aus gerber
Moderator Persönliche Seite #6735971
Normalerweise überlässt man das Setzen des Nutzens lieber dem Fertiger.
Die haben fertige Tools für die Bruchstege und Erfahrungen, wohin man
die setzt.
Ansonsten, unabhängig von den EDA-Tools selbst, gerbv kann beliebig
CAM-Daten arrangieren und auch kombiniert exportieren. Damit kann man
auch Nutzen aus verschiedenen Layouts bilden, allerdings ist es ein
bissel Arbeit.
Gast #6736079
Jörg W. schrieb:
> gerbv kann beliebig
Habe gerade mit gerbv gerber Daten arragiert, um daraus SMD pastenmasken
zu lasern.
Danach waren einige QFN Pads kaputtgerechnen, mit Fragmenten, die
Auslasern unmöglich gemacht haben.
Ich werde gerbv zumindest nicht mehr einsetzen.
Moderator Persönliche Seite #6736139
Kannst du machen, wie du willst. Wenn du aber irgendwas feststellst,
ohnen einen Bugreport einschließlich Beispieldaten einzureichen, wird
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemand das Problem je
beseitigen können.
Ich habe jedenfalls schon größere Nutzen mit gerbv produziert (von 5
oder 6 Leuten Daten gesammelt und produzieren lassen), ohne dass es ein
Problem gab.
(Firma: Angestellter/Freelancer) #6736693
Welchen Fertiger? Den LP-Fertiger oder den Bestücker?
Der Bestücker hat hier definitiv am meisten mitzureden.
Dem LP-Fertiger ist relativ egal wieviel Caramic-Caps durchs
Nutzentrennen kaputt gehen, aber ein guter Bestücker weißt dich darauf
hin.
Moderator Persönliche Seite #6736706
"It depends"
Vorteilhaft ist es natürlich, wenn man eine Kombi aus LP-Fertiger und
Bestücker hat, die sich kennen und miteinander reden, dann können sie
das unter sich ausmachen.
Ansonsten haben gute Bestücker auch Regeln, die sie weitergeben.
Gast #6736821
Entscheidend ist der Bestücker. Wenn der z.B. Nutzen fordert, die für
den LP-Hersteller ungünstig sind, muss man die ev. entstehenden
Mehrkosten halt in Kauf nehmen. Poolfertigung, damit es so billig wie
irgend möglich wird, geht dann eher nicht. Ausserdem kombinieren
Poolfertiger ja LP unterschiedlicher Typen und Kunden, was dem Bestücker
wenig nützt.
Georg
