Spoaradischer DESAT Fehler. IGBT Defekt oder Beschaltung?
OP #6736719
ich habe eine Schaltung vor mir liegen die spoardisch einen DESAT Fehler
bringt. Meistens läuft sie aber.
Treiber ist ein Infineon 1ED020I12-F2. Genauen Schaltplan habe ich
leider nicht.
Die Frage ist aber, kann es sein, dass das IGBT Modul gelegentlich einen
spoardischen Kurzschluss hat oder wird ein vermeintlicher Kurzschluss
erkannt, der gar nicht vorhanden ist?
Die Schaltung lief die letzten 9 Jahre ohne Probleme und das DESAT
Problem tritt erst seit kurzem auf.
Viele Grüße
Chris
#6736750
Beides ist möglich. Wackelkontakte, Störeinkopplung, instabile
Versorgungsspannung. Es kann auch der Treiber mit der DESAT-Schaltung ne
Macke haben.
Gast #6736836
> Macke haben.
Es ist tatsächlich möglich.
EiceDriver können bei DESAT Pins empfindlich gegen Störungen usw sein.
Deswegen kann der Fehler auch sporadisch sein.
Sind die Teile wirklich 9 Jahre alt?
Oder neu aber erste Mal das Problem so kräftig auftaucht mit 9 J. alte
Schaltung?
