HW MT3609 - Feuerwerk - Was mache ich falsch?
Gast #6737990
So viel ich verstanden habe ist der HW MT3609 ein DC To DC Step Up
Booster Converter Module, also ein Vierpol, der eine kleine Spannung auf
den gewünschten (eingestellten) Wert anhebt.
VIN+ und VIN- = Eingangsspannung von 2V bis 24V.
VOUT+ und VOUT- = Ausgangsspannung regelbar von 5V bis 28V.
Max Output Current: 2A.
Jetzt habe ich zwei Mal mit je einem separaten (neu ausgepackten) MT3609
ausprobiert:
VIN+ und VIN- = 12V
Beim ersten Test VOUT+ und VOUT- = gemessen mit und ohne Last = 0V
Dann beim zweiten MT3609 ein Feuerwerk, schön anzusehen wie die 12V
durch die Spule über die Platine zwischen den Kondensatoren so richtig
hin und her gefunkt haben.
Ich brauche ein Step Up von 3,5V – 14V zu 14V.
Gast #6738161
Anfangs nur bis zu 6 Volt an den Eingang legen, dann kann dem Feedback
Eingang nichts geschehen, auch wenn der Poti am falschen Ende steht.
Damit die Ausgangsspannung auf den gewünschten Wert einstellen.
Anschliessend kann man mit der Eingangsspannung auch höher gehen.
