Netzteil: Ideen gesucht
OP #6743174
Hallo Ihr,
für einen mobilen Testaufbau (Koffer) brauche ich ein Netzteil.
Anforderungen:
Eingang:
230 V AC
Ausgang:
12 V DC, max 1,5 A
9 V DC, max 1,5 A
5 V DC, max 1,5 A
Bauart:
möglichst klein, etwa Zigarettenschachtelgröße
Ich wollte nicht gerade 7812, 7809 und 7805 benutzen, da gibt es doch
sicher effizientere Sachen.
Viele Grüße
Holger
Gast #6743220
Holger P. schrieb:
> da gibt es doch sicher effizientere Sachen.
Na ja, ein 45W primär getaktetes Schaltnetzteil, basierend z.B. auf
UC3842. Aber unwahrscheinlich, dass es das mit deiner
Ausgangsspannungsauswahl fertig gibt. Es gibt aber fertige in dem
Leistungsbereich, man muss also bloss einen neuen Teafo wickeln und ggf.
für 2 weitere Sekundärspannungen Dioden und Siebelkos vorsehen.
Das wäre sicher einfacher, als es komplett neu zu entwerfen und alle
dafür nötigen Teile zu besorgen.
https://www.ti.com/lit/pdf/slua143
https://www.ebay.de/itm/283641346946
Beitrag #6743231 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6743304
Dieter D. schrieb:
> Ein 12V Steckernetzteil und intern über DCDC-Printnetzteile die anderen
> Spannungen erzeugen.
1.Könnte man. Er möchte aber nur einige Zeit testen.
2.Wenn 12V früher da sind als die Logikspannung an der Schaltung, muß
das kein Vorteil sein.
3.Mit Labornetzgeräten könnte man weitere Tests machen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Labornetzger%C3%A4te
Gast #6743538
Externe Netzteile, die 12V und 5V liefern, gibts fertig. Die wurden
früher häufig für externe CD oder Festplatten benutzt. Die 9V, wenn
wirklich notwendig (läßt sich da was auf 12V umstricken?), aus den 12V
herstellen.
OP #6743593
Hallo Ihr,
vielleicht habe ich etwas wenig Hintergrundinformationen gegeben.
Das ganze wird ein Messkoffer. Ein Standard-Baumarkt Alukoffer mit
Weller-Lötstation, ein paar Schraubendrehern, Zangen, usw.
Dazu ein paar Rollen Klingeldraht, einige Rollen dickeres Kabel, eine
Packung Schrumpfschlauch, Kabelschuhe und das bekannte Kleinzeug.
An Meßmitteln gibt es ein ultraillig-Taschenosco (braucht 9V), einen
China-Mini funktionsgenerator (braucht 5V) einen Bauteiletester (9V) und
andere Kleingeräte.
Um diese Geräte zu versorgen, brauche ich die festen Spannungen.
Ein regelbares Netzteil 0 - 30V mit 2,5A ist schon drin.
Bisher habe ich einen Adapter 9V Batterieklips auf Hohlstecker für die
9V Geräte und eine USB-Powerbank für die 5V Seite. Das alles ist etwas
unpraktisch.
Wie immer bei einem Messkoffer ist der Platz arg begrenzt.
#6744883
> andere Kleingeräte.
Also ein sehr schönes Projekt, um mobil a bisserl zu arbeiten.
Hobby, Repair-cafe-Events, privater Servicedienst.
Habe ich mir auch mal gebaut, um da alles leicht vor Ort zu bringen:
https://repaircafe.lauchaecker.de/
Leider zur Zeit wegen Covid keine Termine, aber...wird schon werden :)
