Überwachungsrelais für symmetrischen Phasenstrom
OP #6743781
ich möchte die Funktion von drei baugleichen Heizstrahlern überwachen,
die jeweils an einer Phase hängen. Also jeweils an L1/L2/L3 gegen N
(Sternverschaltung).
Leider sind die Strahler nicht einsehbar um die Funktion zu überwachen.
Gibt es ein Relais, dass die Gleichheit der drei Phasenströme überwacht
und bei einem zu hohen Delta (wenn also ein Strahler ausfällt), dann
einen Ausgang schaltet?
Anderseits könnte man auch den Strom im Neutralleiter überwachen, der
bei symmetrischer Last annähernd Null sein sollte.
Also im Prinzip sowas wie ein FI, nur dass die Phasen nicht abgeschaltet
werden sollen, sondern ein Ausgang geschaltet werden soll.
Der tatsächeliche Strom ist ir­re­le­vant, da er je nach Ansteuerung,
sich ändern kann.
Danke & Gruß
Karlsquell
Gast #6743805
> Das passt nicht zusammen!
Du hast wohl Drehstrom nicht verstanden.
