Hallo , ich habe leider soviel Output-Pins in Belegung das ich zwei Analoge als Digital-Input verwenden muss. Dazu setze ich das Data-Dirtection-Register für die ANL Pins : DDRC = B00000000; // Analog 0-7 as input Nun kann man durch ein weiteres Set auf das Register PORTC= B11111111; Die Pull-Up Widerstände intern hinzuschalten ist das korrekt ? So das ich die ANL Eingänge auf GND ziehen kann, und sich so auch der Port-Bitzusatnd erfolgreich verändert. Oder mache ich damit auf dauer den Chip kaputt, ich habe jetzt nicht den Strom gemessen. Ich erhalte logische Zustände beim Abfragen der Pins mit bspw. (PINC & (1<<5)) == (1<<5)) ? TRUE:FALSE; Danke für Hinweise bezüglich Port Falsch Beschaltung gegen GND ? Grüße aus Berlin Karsten
