Encoder für Motor schirmen
OP #6748143
Hi
Wie schirmt man am besten einen Motorencoder, besser gesagt, wie hängt
man den Schirm an, wenn ein isoliertes Netzteil verwendet wird.
Die Ausgangssituation ist folgende: Ein Servomotor wird von einem
Servo-Controller angesteuert, welcher von einem +48VDC (galvanisch
isoliert) Netzteil gespiesen wird. Nun ist der Motor vom Gehäuse her auf
Erde, welche aber nicht mit GND des isolierten Netzteils verbunden ist.
Der Encoder hängt über ein Cat6 Kabel dran, welches nur auf der
Servo-Controller Seite auf GND gezogen wird.
Die schnellen Spannungstransienten vom Motor sind ja auf GND
referenziert, von da her sollte das so passen, oder? Wäre es evtl. noch
besser, GND und Erde an einem Punkt zu verbinden?
#6748155
> referenziert
Aha.
Da kommt immer wieder Freude auf, wenn alle Teile maximal ungenau
beschrieben werden und auf keinen Fall Links auf die konkreten Teile
gepostet werden.
Allgemeine Antworten zur Erdung gibt es nicht.
Gast #6748227
Ja, üblicherweise ist der Encoder sozusagen potentialfrei, er wird also
an den Encodereingang der Steuerung angschlossen und sonst nirgends.
Davon unabhängig können natürlich Störungen entstehen durch gemeinsame
Kabelführung für Motor und Encoder.
Georg
