jFET "J310" in SOT-23, Hersteller unbekannt, Anschlussbelegung gesucht
Gast #6750315
habe hier einen J310 jFET in SOT-23, Hersteller unbekannt.
Aufgedruckt ist:
6.T und rechts daneben noch ein auf der "langen Seite" liegendes P.
Kann man damit den Hersteller ermitteln?
Wie man sieht, sind die Anschlussbelegungen je nach Hersteller
unterschiedlich:
https://www.mouser.de/datasheet/2/676/jfet-j308-j309-j310-interfet.r00-1649146.pdf
https://www.mouser.de/datasheet/2/308/1/MMBFJ309LT1_D-2315924.pdf
Hier sind z.B. jeweils Drain und Source vertauscht, was sich durch
Messen wahrscheinlich schwer ermitteln lässt.
Gast #6750335
Kai schrieb:
> Hallo,
> Aufgedruckt ist:
Ist von ONSemi.
#6750502
Das Original im TO-Gehäuse war vermutlich von Siliconix, hier 1986:
http://bitsavers.org/components/siliconix/_dataBooks/1986_Siliconix_FET_Databook.pdf
Seite 102, Kurven dazu weiter hinten unter "NZB", da gibt es noch
irgendwo eine Liste der Typen mit dem selben Chip
SST310 heisst die SMD-Version im selben Buch, S.156
Ein liegendes P sehe ich aber bei Onsemi auch nicht
