Einsetzen von Lm335
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6751910
Stefan M. schrieb:
> Wie kann ich jetzt ganz grob gesagt am einfachsten Diese Spannung als
> Temperatur darstellen?
Du könntest ein analoges Anzeigeinstrument dazu verwenden und die
passenden Temperaturen auf die Skala malen.
> Diese Spannung als Temperatur darstellen?
Worauf soll diese Temperatur dargestellt werden?
Stefan M. schrieb:
> Wird das in der Schaltung berechnet wo der ic eingesetzt ist
> und dann am Display dargestellt?
Könnte ja auch mit einer mehrfarbigen LED angezeigt werden:
blau = kalt, grün = angenehm, gelb = warm, rot = heiß
Oder hast du eine konkrete Vorstellung von "Display"?
Gast #6751950
Stefan M. schrieb:
> Wird das in der Schaltung berechnet wo der ic eingesetzt ist und dann am
Sicher.
Wobei das gegebenenfalls nur eine Umbenennung ist, wenn man z.B. Kelvin
direkt auf einem Digitalvoltmeter anzeigt.
Analogelektronik macht nur eine Skalierung und benennt das Ergebnis z.B.
auf der Skala eines 100uA Drehspulinstruments in °C, Mikrocontroller
können umrechnen, erfassen aber sowieso nicht die Spannung sondern einen
Analogwandlerwert (z.B. 175 für 2.93V).
Gast #6752006
Lothar M. schrieb:
> Willst du nicht einfach mal sagen, was das eigentliche Problem ist und
> warum du solche oberflächlichen Fragen stellst?
Ist das nicht offensichtlich? Er hat von Elektronik überhaupt keine
Ahnung.
Vermutlich kannst du es gar nicht. Kaufe dir lieber ein fertiges
Thermometer.
