Berechnung Brown out detection
Gast #6756403
Hallo, ich muss ein PWM Controller gegen ein anderes Model tauschen, da
es das IC nicht mehr zu kaufen gibt, nirgends.
Das IC (LD5537E1) wir gegen, dass noch zu kaufende IC (LD5537T)
getauscht.
Der größte unterschied der beiden ICs ist die Brown-Out detection.
Bei dem ursprünglichen IC wird der Spannungsteiler vor dem
Brückengleichrichter, bei dem neuen nach dem Brückengleichrichter
angeschlossen.
Der Spannungsteiler ist aktuell folgendermaßen aufgebaut:
R1 = 6Mohm
R2 = 150Kohm parallel mit einem kleinen Kondensator
Nun möchte ich für den neuen den richtigen Spannungsteiler errechnen.
Rechne ich richtig wenn ich aktuell mit U1 = 325V/2 also 162,5V rechne?
Somit kommen ca 3,95V am IC an.
Und muss ich jetzt mit einem U1 = 325V rechnen? Also 7,9V ca am IC.
Das Gerät funktioniert jetzt soweit wieder, allerdings möchte ich
natürlich den Schutz intakt halten.
Danke
Gast #6756813
> angeschlossen.
Aber nach dem Brückengleichrichter hast du doch vermutlich einen dicken
Glättungskondensator, der dir die frühzeitige Erkennung des Netzausfalls
zunichte macht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6756854
Stefan ⛄ F. schrieb:
> der dir die frühzeitige Erkennung des Netzausfalls zunichte macht.
"Möglichst frühzeitig" ist das auch nicht nötig, "rechtzeitig" reicht
aus. Und weil das Ding wahrscheinlich bei 120VAC auch noch tut, würde
ich die Abschaltschwelle nicht zu hoch legen...
Nein. Denn das, was du da an diesem Widerstand hast, ist keineswegs die
Hälfte der Zwischenkreisspannung. Sondern du wirst da sowas
"Halbwellengleichgerichtetetes" sehen:
 320V                ___                       ___
   0V  -  -  - | -  -  -  -  |  -  -  -  | -  -  -  -  | -  -
-0,7V  --------               -----------               -
Und wenn ich mir das Innenleben des ICs so ansehe, wirst du da gar
nichts ändern müssen. Woher hat du die Information zu diesem geänderten
BNO beim T Tayp?
Gast #6758937
Stimmt, der einzige unterschied ist jetzt, nach dem
Brückengleichrichter, dass die Spannung konstant vorhanden ist. Also
keine "Halbwellengleichgerichtetete" Spannung.
> BNO beim T Tayp?
Hab direkt die vom T nicht gefunden, nur die ohne T/E1
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/LeadtrendTechnology/LD5537/pdf.php?id=1283615
Gast #6758948
Und der Chip schaltet deswegen nicht ab zwischen den Halbwellen, weil
die "BNO Pin De-bounce Time" 75ms beträgt? Er "merkt" also die niedrige
Spannung garnicht?
Erst wenn die Spannung für länger als 75ms unter den 0,95V liegt?
