(V) Verschiedene Bauteile
OP #6759090
Hier ist ein Samelsurium tw. recht alter Bauteile, die vielleicht noch
jemand gebrauchen kann, bevor alles in die Tonne kommt ...
- 2x Einbau-BuchseStecker spezial (d=10mm - Twinax o. LEMO?),
- Miniaturdrehko,
- Knopfpoti mit Schalter,
- bewickelter Ferritstab,
- Schiebeschalter mit 4 Stellungen,
- 2 Seilräder (38mm u. 45mm),
- Schiebeschalter auf Lp,
- hist. Lampendimmer (100 Ohm-Poti),
- Koax-Buchse-Stecker mit 75 Ohm Abschlußwiderstand,
Drehko, Knopfpoti und Ferritstab könnten von einem der
DDR-Taschenempfänger sein (Sternchen, Mikki, T100 ?) ...
Des Weiteren:
- dynamische Fernmeldekapsel HS60,
- kleines Indikatorinstrument 25x30x18mm (15µA),
- Ohrhörer original Kölleda mit Kabel und Buchse,
- HF-Pi-Glied aus 2 Lufttrimmern (gemessen Cmin = 2,2pf, Cmax = 6,5pf;
Cmin = 3pF, Cmax = 35pF) und Spule,
- 2 HF-Buchsen 16mm und 18mm,
- Lastwiderstand für NF-Verstärker Bau und Reparatur.
Der stammt noch aus meiner Zeit, als ich Verstärker gebaut hatte - erst
mit Röhren ->
http://www.ps-blnkd.de/EL34-NF-Verstaerker-made-in-GDR.pdf, später dann
auch mit Transistoren -> http://www.ps-blnkd.de/NF-Verstaerker.pdf ...
- ca. 100 Stk 3,5"-Disketten (alte HP-Treiber).
Interesse bitte nur via eMail bekunden
(http://www.ps-blnkd.de/Impressum.htm) ... wenn möglich alles zusammen -
bis spätestens 25.07.2021
Bemerkung zu "Bauteile_1.jpg": Warum wurde das Bild gedreht und
verzerrt?
Im Original ist das nicht so!
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
Gast #6759327
Das ist eine Lemo-Buchse Größe 0S. Wenn die vier Kontakte hat, dann ist
das der Typ, wie er z.B bei Tek oder HP für den Probe Power verwendet
wird.
OP #6761881
Ein "Bernd ..." hatte mir über das µC-Forum eine Nachricht zukommen
lassen, obwohl ich ausdrücklich darum gebeten hatte dies nur direkt via
eMail zu tun - Adresse ist in http://www.ps-blnkd.de/Impressum.htm.
Angesichts der "Rot-Mitteilung" aus dem Forum (bestimmte eMail-Adressen
können nicht zugestellt werden) weiß ich nun nicht, ob meine Antwort
angekommen ist.
Des Weiteren hatte ich angefragt, warum das Bild "Bauteile_1.jpg"
gedreht und verzerrt ist ... deshalb hier nochmal ein Versuch (ohne
"Bild automatisch verkleinern, falls nötig").
Edit: Es ist leider immer noch so!
Wie kann man so ein "falsches" Bild löschen?
Warum werden in der "Vorschau" die Bilder nicht mit angezeigt? -
Noch ein Versuch mit anderer Auflösung ...
Immer noch der gleiche Fehler!
Bis zum 25.07. 2021 sind es ja noch ein paar Tage ...
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
OP #6771832
So, der 25.07.2021 ist vorbei und keiner (?) hat Interesse gezeigt.
Leider hat sich auch keiner von den Mods bemüßigt gefühlt sich dem
Problem mit der Bild-Darstellung "Bauteile_1.jpg" anzunehmen ...
Nun ja, damit ist der Weg wie oben beschrieben vorgezeichnet.
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
#6773002
Weil es vollkommen schnulli ist, wie dieses Bild dargestellt wird..? Es
könnte auch auf dem Kopf stehen; auch dann würde man ganz eindeutig
erkennen, dass da nur Müll zu sehen ist.
OP #6775098
@ Achim B. und  Christian M. vom 29.07.2021
... was für den einen nur Müll ist, kann ein anderer noch gut
gebrauchen, bzw. sucht dringend für ein Nostalgie-Gerät solche Teile.
Alles hat, bzw. wird eine neue Heimstatt finden.
@ Tim S. vom 29.07.2021
Wolltest Du nicht den Lastwiderstand haben - eine eMail von Dir habe ich
(noch) nicht bekommen.
Ganz allgemein nochmal die Anfrage zu "falschen" Bilder:
Wie kann man das als Autor korrigieren bzw. das Bild komplett löschen?
Und warum ist das Bild in der Vorschau nicht zu sehen?
Gibt das die Foren-SW nicht her?
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
#6775348
..nun das stimmt nicht, sogar im Testtread wird man angemacht wenn
einige Teile auf dem Kopf stehen aber gut erkennbar sind!
Christian M. schrieb:
> Wirf es bitte in die Tonne!
So ein Kommentar ist völlig unnötig, fördert nur die Diskussion ohne
Zielführend zu sein!
