Komunakation zwischen Display - Tastatur und Steuerung
OP (Firma: none) #6768516
ich habe vor ein paar Tagen die Hauptplatine und Display mit Tasten von
meinem Whirlpool tauschen müssen weil die Steuerung die Heizung nicht
mehr richtig geschaltet hat.
Deshalb habe ich hier auf meinem Tisch die alte Steuerung und das
Display mit 5 Steuerungstasten liegen.
Der Hersteller der Steuerung ist Watkins.
Leider konnte ich bisher keine weiteren Daten oder Schaltpläne dazu
bekommen.
Da ich bisher gelernt habe das alles kein Hexenwerk ist, würde ich im
ersten Schritt gern lernen wie die Komunikation zwischen Bedienfeld und
Steuerung statt findet und im 2. Schritt eine Möglichkeit suchen die
Befehle über z.b. über ein Arduion Board zu steuern und das Display
auszulesen.
Das Display mit der Tastatur soll nicht ersetzt werden.
Deshalb soll, so der Wunsch das Arduino Board entweder parallel oder als
Proxy dazwischen geschaltet werden.
Ich habe ein paar Erfahrungen mit ESP und Arduino Chips gesammelt wo ich
ein paar Sensoren gebastelt habe, die ich zu Teil auch über eine
einfache Webseite steuern kann.
Bisher hatte ich das Glück das es hervorragende Tutorials für alle
möglichen Arduino Projekte gab von den ich lernen konnte.
Hier fehlen mir aber die Ideen wie ich jetzt vorgehen kann.
Als erstes müsste ich die Kommunikation zwischen Display und Steuerung
belauschen?
Nur weiß ich nicht wie diese statt findet.
Was ich weiß ist das an der Hauptplatine 6 Kabel angeschlossen werden.
Auf dem Display steht 12V DC.
Somit wird dieses mit 12 Gleichspannung angesprochen und damit sollten
dann für mein Verständnis 2 Adern für 12V Plus und Masse sein.
Die Kommunikation für Tastatur und Display findet dann auf 4 Drähten
statt?
Hat jemand eine Idee wie ich am besten vorgehen kann?
Wenn es hilfreich ist, kann ich gern ein paar Bilder machen.
Gast #6768534
Bilder sind völlig überbewertet. Eine Seite uninteressanter Text, mit
viel Gelaber, in dem nichts gesagt wird, auch zur Sache nichts
beigetragen, hingeschrieben auf einer Tastatur, in ein Forum gekübelt,
ohne dass eine Frage gestellt wird, ist, wie in vielen Fällen, mehr als
ausreichend, und muss auch nicht weiter kommentiert werden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6768724
> statt?
Zeichne von der Platine den Schaltplan ab. Mindestens von jeder Leitung
bis zu den daran angeschlossenen Bauteilen. Am Besten noch weiter.
> belauschen?
Du brauchst einen Logikanalyzer oder besser noch ein
Vierkanal-Speicheroszi. Und die solltest du auch bedienen können,so dass
du von einigen Übertragungen brauchbare Bilder machen kannst. Dann
kannst du hier mal fragen, ob jemand ein Muster erkennt.
BTW: du wirst einiges lernen, wenn du dieses Projekt durchziehst.
