Tester_zum_testen_von_Bildern_welche_getestet_werden
OP #6769759
geht recht gut
OP #6771932
Michael M. schrieb:
> Man kann auch das erste Bild mit einer Größe von 3,8 MB in zwei Teile
> zerteilen und anschließend beim Hochladen komprimieren lassen (Häkchen
> bei "Bild automatisch verkleinern" gesetzt lassen). Dann ist die
> Lesequalität genauso gut.
Um das festzustellen muss man es erst testen!
..wenn ich das dann in 4 Teile mache, gibt es auch wieder Diskutanten.
Michael M. schrieb:
> Die Titelzeile kann auch statt mit Unterstrichen, mit Bindestrichen
> gestaltet werden. Dann wird sie automatisch auf zwei Zeilen aufgeteilt
> und ragt nicht so weit nach rechts über. Das Gleiche gilt übrigens auch
> für Bildtitel.
..wobei ich den Tiefstrich liebe und bevorzuge.
..also, lasst es jeden so machen wie er es für Richtig hält, das Forum
wird deshalb nicht gleich geschlossen.
