Taschenwaage Fehler 1HHHH
Gast #6777960
Ich habe eine ca. 15 Jahre alte Taschenwaage vom Typ Voltcraft PS-1.
Nach dem Einschalten läuft sie zunächst normal hoch, macht den
LCD-Segmenttest und zeigt dann 1HHHH an, weitere Aktionen sind nicht
mehr möglich. In der Bedienungsanleitung ist dieser Fehlercode nicht
beschrieben. Ich vermute, dass der Messwert bei der initialen
Nullkalibration außerhalb des gültigen Bereichs liegt. Wie kann so etwas
passieren. Die Waage ist nicht heruntergefallen und wurde auch nicht
sonst wie misshandelt. Der Biegebalken und die darauf befindlichen
Dehnungsmessstreifen haben keinen sichtbaren Defekt.
Es lohnt sich zwar nicht, lange zu suchen, solche Waagen gibt es
inzwischen für einstellige Eurobeträge. Trotzdem würde mich
interessieren, was es mit diesem Fehler auf sich hat.
Beitrag #6777984 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6777994
Ich habe auch so eine Taschenwaage die ein ähnliches Problem hatte.
Es war einfach durch zu viel (Dauer)Druck der Metallstreifen verbogen.
Etwas nach biegen, alles wieder gut. Auch mit Eichgewicht 200g passt es
wieder.
